了解了空气源热泵的四大部件及其主要作用后,知道四大部件中有一大部件是节流装置。
空气源热泵为何要加节流装置呢?因为空气源热泵节流装置具有节流降压并调节制冷系统的过热度及冷媒循环量的作用,换言之,节流装置是制冷和热泵系统不可缺少的四大部件之一,起着调节制冷剂流量、建立系统高低压力差的重要作用。
下面小编带您具体了解空气源热泵的节流装置——电子
膨胀阀、热力膨胀阀、毛细管。
电子膨胀阀是利用电信号直接控制膨胀阀上的电流或电压来改变针阀运动的节流装置,反应灵敏准确、流量控制范围大、可以预定程序,依照系统实际工作时的蒸发器信号进行控制。它能够精确控制蒸发温度,全闭或全开状态可在几秒时间内完成,在结霜程度不是很严重的地区,可以以电子膨胀阀全开的方式进行旁通除霜。
热力膨胀阀(感温调节阀、自动调节阀)可以根据流出蒸发器的制冷剂温度来调节进入蒸发器的制冷剂流量。热力膨胀阀适用于中小型热泵系统,一些采用新型工质或混合工质的热泵可能在市场上无法买到相应的热力膨胀阀,需要通过实验确定其规格型号,购买其热力性质比较接近的膨胀阀。
毛细管是一根长度在0.5m~5m、内径0.5mm~3mm的细铜管,结构十分简单,成本较低,焊接在冷凝器和蒸发器之间,一般不会出现泄漏等故障。毛细管在一定程度上具有自动调节制冷剂流量的功能,适用于中小型的热泵装置。但是由于管径较小、通道狭长,容易发生脏堵和冰堵,对流量的调节能
力也有限。
热泵工程
返回版块4.66 万条内容 · 354 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
