土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 喷漆废气浓度、风量估算方法
喷漆废气浓度、风量估算方法
发布于:2017-07-24 15:15:24 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
喷漆废气治理,风量确定方法: 污染物排放速率浓度确定,再结合净化设备的最大处理浓度,计算确定系统风量。
厂方提供基础资料 某公司使用的喷漆为油漆(油性)、固化剂和稀释剂调配而成,配比为油漆:固化剂:稀释剂=1:0.5:1.5;
现用户单个喷漆房每班油漆(调配后的)使用量约90~100千克/班次,最大用量时约140千克/班次,每班工作8小时(实际有效喷漆时长约6小时)。
车间内安装有两台2.2kw冷水风机,每台风量为14000m3/h. 油漆(PU漆)为聚酯涂料,挥发比为30%;稀释剂为天拿水,挥发比为100%;固化成分未知,供应商给出的挥发比为50%。
分析:
油漆废气主要在喷漆、晾干固化等工序挥发,兑和后油漆中可挥发的有机废气成分主要为苯、二甲苯和非甲烷总烃。单个喷漆房每班油漆使用量按最大用量约140 kg /班次计算。
油漆挥发的污染物=(1÷3)×140 kg/班次×30%=14 kg/班次;
固化剂挥发的污染物=(0.5÷3)×140kg/班次×50%=11.67 kg/班次;
稀释剂挥发的污染物=(1.5÷3)×140kg/班次×80%=56 kg/班次;
每小时挥发的污染物=(14 kg+11.67 kg+56)÷6=13.61 kg。
污染物浓度=13.61kg/h÷(2×14000 m3/h)=486.07mg/m3。
备注:
1. 不同的油漆、稀释剂、固化剂会发的比例不同,请按照实际情况分析;
2. 根据个人经验通常使用喷淋+UV氧化光解+活性炭的废气工艺,要达到国家二级排放标准,废气初始浓度不要超过500mg/m3;
3. 风量可以根据污染物排放量调控,如本案例中每小时28000 m3/h的送风量时,废气初始浓度为486.07mg/m3,设计废气处理风量可以为30000mg/m3,是符合要求的。但是在其他案例中初始浓度太大,废气收集/处理风量远大于厂方本身送风风量,就要求厂方增加冷水风机或者冷气量。我在一般方案设计过程中遇到的一般都是300--400 mg/m3的初始浓度;
4. 有的地方还要求车间每小时换气达到一定的次数。这时设计风量按照两个值之中大的为废气处理风量;
5. 另外设计废气处理风量要稍大于车间的送风风量,否则会有一部分的废气溢出车间外。
全部回复(11 )
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享!
    2018-05-31 06:11:31
  • bo1221bo
    bo1221bo 板凳
    学习学习,谢谢
    2017-09-11 09:50:11
大气治理
5.1 万条内容 · 247 人订阅
活性炭的化学吸附--有些条件下不能用再生活性炭的原因
由于活性炭具有有发达的孔隙结构和大的比表面积,因此它有超强的吸附性能,它的吸附性能可分为物理吸附和化学吸附。物理吸附是活性炭的主要吸附性能,所谓物理吸附就是靠分子间的范德华力把吸附质分子吸引到炭的表面上集中。这种在活性炭表面上的物理吸附是可逆的,为什么这样说呢?原因就是因为在一定温度和压力下达到吸附平衡后,在高温和低压下被吸附物质是可以被解吸出来的。也正是利用活性炭的吸附和解吸过程,使活性炭可以回收有机溶剂。活性炭解吸后,内部表面又恢复到原来的状态,所以活性炭在物理吸附中可以经过再生重复使用。
