房屋装修不是小事,要注意的问题很多,尤其有些细节上的问题房主可能注意不到,但却会对家装装修效果或以后的使用造成很大的影响,给自己的生活带来诸多不便。宝斯隆防水小编在此汇总了家居装修中需要注意的28条细节问题与各位共同分享,希望对即将装修或正在装修的您能有所帮助!
1、水电路改造、防水处理等隐蔽工程,在家庭装修施工中,几乎所有电线都是穿在PVC管中,暗埋在墙壁内。如果工人有意偷工减料,就会使用带接头的电线或将几股电线套穿在同一根PVC管内。会导致电线在管内扭结,造成用电隐患。所以一定要在现场监督工人操作,安装完毕后要进行通电检查,让公司留下一张管线图,特别应标明管线的接头位置,一旦出现故障,也可检查维修。
水路改造后,一定要做检查,避免两处同时放水出现一冷一热的情况。所以建议水电改造最好能找一个内行的人来帮助你。
2、铺贴瓷砖脱落,偷工减料最易出现瓷砖空鼓等问题,铺贴瓷砖用的水泥和粘接剂如果配比不合理也会出现脱落等问题。避免以后瓷砖脱落给孩子和大人造成安全隐患。另外多说一句,抛光砖铺地面真的不好,由于光泽度高,特别容易显脏,对于不是很勤快的人来说,最好不用抛光砖铺地。可以选择仿古砖,或者选用木地板。
3、过道不装灯会给生活带来不便,过道是在装修中容易忽略的一个空间,它通常是客厅通往各个房间的过渡,一般没有自然采光,因此灯光显得尤为重要。精心设计的灯光组合可以使小过道变得宽敞,甚至会使整个客厅显得宽敞。
4、射灯过多给安全留下隐患,对灯光美丽的追求并不意味着可以安装射灯,过多的射灯在小小的灯具上积聚热量大,短时间内即产生高温,易引发火灾。我家的射灯几乎不用。
5、卧室等没装分控,在装修期间很多业主可能会认为分控开关多余且不美观,但到了实际入住后才发现分控开关非常重要。尤其是对于卧室来说,在门口和床头安装双控开关非常必要。否则,你在睡觉的时候还得跑到门头去关灯。
6、瓷砖勾缝最好用填缝剂,瓷砖勾缝时不该用白水泥。用白水泥时间长了容易变成了一道道黑缝,真是难看,建议消费者在家装时,最好选用填缝剂。
7、预留插座不够,装修时,考虑到将来需要添置的电器数量尽量多安些插座,防止插座跟不上电器发展的趟儿。电视背景墙一定多设几个插座,电器多了就会发现插座不够用。如果家里使用液晶电视,最好留出壁挂电源插座的位置。
8、选用质量好的玻璃胶,玻璃胶在室内装修中起着非常重要的作用。家庭装修有很多地方需要使用玻璃胶,比如安装座便器、安装面盆、水槽、浴室柜、浴缸、橱柜等,起到密封和防水的作用。玻璃胶看起来很简单,也不贵,十几元到几十元一瓶,但是质量可是千差万别的,好的玻璃胶具有防霉、韧性好等优点。而如果选用了劣质的玻璃胶,很容易发霉,变黑,非常难看,且不容易清洁。
9、地漏排水要低于地面,当地漏排水口不是最低点,或地漏数量不够用时,很容易引起“水漫金山”的烦恼。所以在验收时一定要记住对排水的检测,地漏最好位于砖的一侧,如果在砖的中间位置,无论砖怎么倾斜,地漏都不可能是最低点。
10、插座要配防护功能好的,至少要能够防单极插入(目前市面上的一般都具备这个功能了,但也碰到过没有这个功能的,家里有小孩的很不安全)
11、卧室的光源,孩子的卧室光源不要太亮也不要太暗影响孩子的视力。
12、包门套的时候,要考虑下面的地面,因为门套如果在贴瓷片前钉好,一直包到地面,将来用水泥的时候,如果水泥和门套沾上了,就会导致门套木材吸水发霉,所以在装上之后马上就要将门框与地面接缝的地方打上玻璃胶。
13、地面如果装地板,地面均要重新做水泥层重新抹平。
14、买那些需要安装的东西尽量要求卖货的安装,实在不包安装,也一定要坚持安装完后才付完全款!
15、鞋柜最好用百叶门,防臭。鞋柜边可以留一个插座,用来插烘鞋器。
16、方便的话餐厅也可以安排气扇,这样可以饭菜味排出去,有利于餐厅空气清新。
17、门口最好安排一个放杂物的柜子,可以放在鞋柜的上面。把常用的东西,如伞,包,剪刀,零钱,常吃的药等等放在那里,这样就很方便了。
18、漏电保护器和空气开关要用高质量的,这方面不能省钱。
19、卫生间设计一个小橱柜放衣服,再也不用担心洗澡时忘了拿干净的衣服或毛巾。
20、装灯带真不实用,装修完了基本很少用的。
21、橱柜的人造石下面最好垫一块厚木板,在上面剁东西,就不用担心了。
22、衣柜宁多勿少、宁大勿小,女性切记!垂挂空间要能放下最长的衣裙。
23、燃气改管最好在贴瓷砖之前完成,不然有可能会破坏墙面。最好让燃气公司画个图或在墙上作标志,因为橱柜公司需根据要求在柜身开孔。
24、阳台上一定两边留插座,过年的时候挂灯笼,好通电。
25、如果不是万不得已,坐厕不要用移位器。这样很容易造成坐厕下水堵塞。
26、买铝扣板特别要注意龙骨而不是铝扣板本身(铝扣板的目标太大不容易做手脚),龙骨上往往会搞鬼。
27、家里要是铺木地板,一定要选用实木踢脚线和实木扣条,不用粗糙廉价踢脚线和不绣钢扣条。
踢脚线除了它本身的保护墙面的功能之外,在家居美观的比重上占有相当比例。造型漂亮、做工精致的踢脚线往往能起到点睛的作用。但踢脚线也经常是人们轻视的地方,一些装修过的房子,设计、施工都看不出什么不好,但整体效果却不舒服,最后发现都是因为粗糙廉价的踢脚线影响了效果。
28、家里要是贴壁纸的话,一定要注意施工的质量,否则再好的壁纸也出不来效果,壁纸很容易在接缝的地方开裂。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享好资料
谢谢楼主分享资料。。。。
