中压电缆的是供电设备和用电设备之间的桥梁,可以起到传输电能的作用,因此故障也经常发生,下面主要分析高压电缆发生故障的原因,按照故障产生的原因,可以分为厂家制造原因,施工制造原因,设计单位原因,外力的破坏四大类。
厂家制造原因,厂家制造原因是根据发生部位的不同,又分为电缆本体原因,电缆接头原因,电缆接地等多种原因。
电缆本体的原因一般是在生产的过程中容易出现绝缘偏心,绝缘屏蔽厚度不匀,绝缘内有杂质,内外屏蔽凸起,绝缘的屏蔽层厚度不均匀,绝缘的材料里面具有一定的杂质,内外的屏蔽层有突起,交联度不均匀,电缆受潮,密封的效果较差,有一些情况可能比较严重,大部分的电缆一缺陷形式存在,对电缆长期安全运行造成隐患。
高压电缆接头以前采用绕包线等多种类型,需要现场制作的工作量大,并且因为现场条件的限制和制作工艺的原因,绝缘层之间的不可避免的有杂质,所以容易发生问题。
电缆接头分为电缆终端接头和电缆接头故障的原因有应力锥制造的缺陷。
因为施工的质量导致电缆系统故障的例子很多,主要是现场环境较差,电缆接头在工厂制造的要求高,二是在电缆施工的过程中绝缘表面难免会留下细小的划痕,三是安装时没有严格的按照制作工艺施工和可能出现的问题,四是竣工验收采用直流耐压试验造成接头形成反电场做绝缘破坏五是因为密封处理不当导致的。
因为电缆受热膨胀导致电缆挤伤导致击穿,线芯温度升高,在隧道内顶在支架里面上,长期大负荷运行电缆蠕动较大,导致支架的立面破坏了电缆外护套,金属护套。
电气工程施工
返回版块8.81 万条内容 · 499 人订阅
JDR电缆即将被波兰一电缆制造商收购7月17日,JDR电缆系统宣布,公司将被波兰电线电缆制造商TFKable收购。交易需要获得监管批准。(更多电缆相关资讯,国际电缆商务平台)TFKable是一家全球领先的电线电缆制造企业。两家公司长期以来保持合作,TFKable是JDR电缆的重要商业合作伙伴。TFKable首席执行官Monika Cupial-Zgryzek表示:“TFKable是一个战略投资者,看到JDR的长远前景,助力持续增长的充足资源以及市场的大量专业知识。我们高度认可JDR电缆的专业员工、品牌、技术能力及大量创新产品的成功研发。”
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
