土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 人防给排水中的计算问题汇总
人防给排水中的计算问题汇总
发布于:2017-07-19 16:51:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
因为常用的是二等人员掩蔽所的人防设计,所以下面以二等人员掩蔽所为例介绍人防给排水的计算问题。
一、人防给水计算
战时生活用水标准:人员掩蔽工程:饮用水3~6(L/人·天),生活用水4(L/人·天);
储水时间:人员掩蔽-无可靠内水源-有防护外水源:饮用水15d,生活用水3~7d;
人员简易洗消总贮水量按0.6~0.8m3确定,一般贮存在生活水箱内;(二等人员掩蔽所可以只设置简易洗消)
染毒区墙面、地面冲洗水量按5~10L/m2冲洗一次计算,当冲洗水量超过10m3时,可按10m3计。
防护时间标准:二等人员掩蔽所 T≥3h;
我一般饮用水、生活用水都选择4(L/人·天),储水时间饮用水选择15d,生活用水选择7d,这样容易记,防护时间为3h,掩蔽人数为300人,这样总的生活用水量、总的饮用水量就计算出来了;人员简易洗消用水我一般选择0.8m3,贮存在生活水箱内;墙面、地面冲洗水量一般按6L/m2一次计算,知道冲洗面积的话,冲洗水量也就计算出来了;
饮用水箱只贮存饮用水量,生活水箱贮存生活用水量、洗消用水量还有墙面、地面冲洗水量三部分的水量,由此确定生活水箱、饮用水箱的容积。
补充一点:
洗消用水标准按40L/人·次计算,洗消百分数再查一下人防地下室设计规范吧。
二、人防集水坑容积的计算
战时生活污水集水池的有效容积应包括 调节容积和贮备容积。
调节容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,且污水泵每小时启动次数不宜超过6次;
贮备容积必须大于隔绝防护时间内产生的全部污水量的1.25倍;隔绝防护时间按人民防空地下室设计规范5.2.4确定。
集水池还应满足水泵设置、水位控制器等安装、检查的要求;设计的最低水位,应满足水泵吸水要求。贮备容积平时如需使用,其空间应有在临战时排空的措施。
调节容积
人防集水坑调节容积的计算就是5min最大一台水泵的出水量。
贮备容积
人防集水坑贮备容积按下式计算:
V贮=q·m·T·K/(24×1000)+q机·T
q-战时人员生活饮用水量标准,(L/人·天);
m-掩蔽人数,人;
T-隔绝防护时间,h;
K-安全系数,不小于1.25;
q机-机械设备在隔绝防护时间内的小时排水量m3/h;
q的大小为刚才选定的饮用水、生活用水都是4(L/人·天),即q为8(L/人·天),m为300人,T为3h,K为1.25,q机按机械的补水量计算,当没有机械时,可以忽略不计。这样贮备容积就计算出来了。
另外说一下本人的经验:
1.不放泵的集水坑大小定为1m×1m×1m,放泵的集水坑大小定为1.5m×1.0m×1.5m。
2.水箱进水管管径为DN40;
3.人防引入管管径为DN50;
4.冲洗龙头距地0.5m,管道大小为DN25;
5.生活给水泵一台电动泵,一台手摇泵;
6.防护通信值班室、扩散室不设置喷淋;
7.人防引入管的做法,从室外到室内一次是:防护密闭套管-防护密闭阀-水表-止回阀-截止阀,注意增加泄水装置;
8.想起来再补充吧。
全部回复(3 )
  • dwz420
    dwz420 沙发
    学习le ,谢谢楼主,好贴
    2017-07-27 12:37:27
  • 尘寰
    尘寰 板凳
    非常好的资料,谢谢楼主的分享啊
    2017-07-26 22:44:26
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
【考点】消防联动控制设计
消防联动控制设计 常见联动触发信号、联动控制信号及联动反馈信号表练习题1.设置湿式自动喷水灭火系统的房间,起火时喷头动作喷水,水流指示器动作并报警,报警阀动作,延迟器充水,启泵装置动作报警并直接启动消防水泵,该系统应选择的启动装置是( )。A.压力开关B.电接点压力表C.流量开关D.水位仪【参考答案】A2.下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是( )。
