土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 潮湿天气老房装修教您如何保养地板
潮湿天气老房装修教您如何保养地板
发布于:2017-07-19 14:27:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
 夏季天气变化无常,雨天频繁出现,一到下雨天,地板表面就会有湿漉漉的现象,让人担心地板会不会在这种潮湿的环境下变坏发霉。潮湿的天气,木地板容易膨胀、变形、起拱。地板该怎么养护大概是许多家庭最头疼的事情之一了。那么下雨天的时候我们该如何保养家中的木地板呢?
1.在快要下雨的时候,如果有人在家就要及时的把窗户关好,以免雨水打进屋内弄湿地板,尤其是在七八月份的梅雨时节;出门前也一定要检查好窗户,不能开太大。平时屋内要注意通风,带走一些湿气。
2.多做一些打蜡护理。在新地板使用半个月或一个月之后,要进行首次打蜡,一般新地板打蜡3~4次之后就可以基本根除在施工过程中残留的潮气,使用过程中一般半年或者一年再补打一次蜡,这样可以延长木地板的使用寿命,或者防止在梅雨季节表面受到潮气的侵袭。除此之外,打蜡还可以防止您的地板快速磨损。除非你的地板已经磨损得非常严重,否则不要使用固体蜡。一般固体蜡适宜五年以上的实木地板,但打一次就足够了,平常还是使用液体蜡。
3.表面加铺防潮薄膜。如今,市面上已经有专门的木地板表面防潮出售,这种专用于木地板的防潮薄膜可铺贴于木地板的表面上,能够起到防止木地板表面受潮的作用。此外,平时在护理木地板时也要注意不要让湿气渗入木地板,在擦洗地板的时候拖把一定要拧干。当发现木地板表面长了霉斑的时候,可及时用性质柔和的漂白水以1∶3的稀释比例混合擦拭,再用抹布弄干净。
在购买地板的时候,消费者就一定要把好质量这一关,一定要注意木地板的防潮问题。比如多层实木地板,最上层采用了质地坚硬的木材,极利于抗磨;中间层和底层则采用了质地柔软且有较强吸水性能的软木材。由于能很好地吸纳湿气,这些软木大大减轻表层木材的负担,从而可以使木地板的表层在雨季里也维持坚硬、稳定且美观的原状。一般质量较好,有品质保障的地板,如格林思宝地板,都具有耐污耐磨耐潮等性能,清理起来还是十分方便的
在多雨季节铺装地板一定要注意关紧门窗,保持室内适当的空气湿度。如果小面积起翘,要及时处理,避免引起大面积拱起。地板拱起来的话也不要自己动手处理,还是请专业的安装地板人员来处理比较好。
家装设计
22.23 万条内容 · 375 人订阅
家居装修,八点需格外注意
家庭装修安全往往被人们所忽视,由于错误的装修方式所引发的事故不在少数。装修是重点但是安全也不容忽视:一般装修工程中应该特别注意以下几点:  一、家装中要是楼房,要注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负特别是二层以上。  二、进行家庭装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。台过度超载会发生倾覆。
