土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 电容器的替换原则
电容器的替换原则
发布于:2017-07-19 09:14:19 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
在常用电子元器件中,电容器属于种类及规格特性最复杂的元件,尤其为了配合不同电路及工作环境的要求差异,即使是相同电容量值及额定电压值的电容器,也有多种不同种类及材料特质的选择。
一:瓷片电容器的代换原则
在对瓷片电容器进行代换时,尽可能选用同型号的电容器替换,若无法找到同型号的瓷片电容替换时,应注意选用瓷片电容器的标称容量值与所需电容器容量差越小越好,并且瓷片电容器的电压值应符合代换电容器的要求。所选用瓷片电容器的额定电压应是实际工作电压的2.5倍。
二:电解电容器的代换原则
在对电解电容器进行代换时,尽可能选用同型号的电容器替换,若无法找到同型号电解电容器代换时,注意所选用电解电容器的电容量和电压值与原滤波电容器保持一致。
电解电容器的代换除以上几点外,还应注意尽量选用耐高温电解电容器;在一些滤波网络中,电解电容器的容量也要求非常准确,其误差应小于± 0.3%- ± 0.5% 。分频电路、 S 校正电路、振荡回路及延时回路中电容量应和计算要求的尽量一致,尽量选用耐高湿电解电容器。
三:可变电容器的代换原则
在对微调电容器进行代换时,尽可能选用同型号的电容器替换,若无法找到同型号电容器代换时,应注意选用电容器的标称容量值与所需电容器容量容差越小越好,并且微调电容器的电压值应符合代换电容器的要求。
目前,瓷片电容器广泛应用于各类电子产品中,与我们生活息息相关。瓷片电容的产品质量好坏直接关系我们的生活品质及生活安全。在选择瓷片电容时,请选择原厂正品出产,品质有保证并可安全使用。
智-旭-电- 子,专业生产JEC 安规电容及瓷片电容 30 年,生产的瓷片电容器规格型号多,安规认证齐全,全自动生产设备及检测设备在行业领先。出货快,钻石品质。本着安全的安规电容生产,为科技守护美好生活,更好的守护我们身边最爱的人的安全。
以上关于电容器的替换原则知识来自东莞市-智-旭-电-子有限公司研发部提供,更多资讯请大家移步至网站中智-旭资讯中获取。
电容器, 瓷片电容器 ,JEC 安规电容 , 瓷片电容
电容器属于种类及规格特性最复杂的元件, 在对瓷片电容器进行代换时 , 尽可能选用同型号的电容器替换 , 若无法找到同型号 , 应注意选用瓷片电容器的标称容量值与所需电容器容量差越小越好 , 并瓷片电容器的电压值应符合代换电容器的要求 , 额定电压应是实际工作电压的 2.5 .
闲聊茶吧
114.53 万条内容 · 186 人订阅
怎样拥有安全舒适的公园休闲椅
  随着社会的发展,人们的经济水平也得到提高,对生活的舒适也有很严格的要求,公园椅目前在小区、公园、广场等都有放置,为路人提高了一个休息的场所,带来了便利,从而使得环境更为和谐,各式各样的公园椅要怎么选购呢?  一、公园椅的舒适度  椅垫和靠背的角度度是否舒适,直接看材料本身的硬度,并测试坐上去之后的感觉如何。  二、公园椅椅背的高度  对于喜欢"正襟危坐"的人,除了可以选择没有扶手、靠背的凳子外,也可选择低扶手与低靠背的椅,此时入座者的重心将放在人的腰臀部;如果喜欢将重心放在背部并因此倚靠在靠背上的话,则不妨选择靠背较高的椅子,此时也可看看靠背的高度是否在脖子附近,有时高度在脖子附近的椅,反而让使用者习惯性将颈部以90度的角度放在靠背上,如此一来反而容易造成颈椎的伤害。
