土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组低压报警
冷水机组低压报警
发布于:2017-07-18 17:09:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
为什么冷水机组制冷剂量不足会引起低压报警,或者说在设定工况下制冷剂不足会导致系统的蒸发压力过低。还有冷却水流量不够为什么也会引起低压报警。请大家解释一下,谢谢。 @荣昌制冷
  • zyf0650
    zyf0650 沙发
    就是说蒸发压力的高低并不是由节流装置唯一控制,与系统制冷剂量的多少和工况都有关。
    2017-07-21 17:18:21
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    很好理解的问题,低压压力达到或低于压力控制器的设定值时,肯定会导致控制器报警的。
    制冷剂的多少,冷冻水的流量,都是直接与蒸发压力密切相关的,少了(不足)肯定导致压力过低的现象。
    2017-07-18 17:47:18
制冷技术
14.59 万条内容 · 789 人订阅
自己DIY了一套剧组专用外景拍摄移动式中央空调
因为业务需要,剧组需要一套能快速安装的中央空调系统。剧组需要经常性的转场拍摄或者进入景区拍摄,需要空调可移动,内外机连接拆卸方便。氟机显然是不适合的,拆卸安装不便,铜管也不方便随时移动。于是我开动脑筋,设计出一套可以任何人三分钟安装到位,任何地形可以移动的中央空调,该空调采用220V电源(剧组一般无法提供380V电源,且剧组人员无法判断是否缺相反相),内外机连接管采用柔性塑料软管,接头采用快速接头,通电一键式启动,自带膨胀水箱,无需排空。
