土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 谈“BIM出图”和“BIM翻模”究竟那个更高级?
发布于:2017-07-17 15:46:17 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
“BIM翻模”的另外一个好听的说法被称为“设计后BIM”,多年来一直被所有人诟病和嗤之以鼻,亦被认为是中国BIM推行路上的“鸡肋”;另外一方面,"BIM出图"的概念被绝大多数人误等同于用BIM做设计,因此想当然的认为"BIM出图"比"BIM翻模"更高级。这背后的逻辑是什么呢?逻辑是所有人都认为设计院用BIM做设计是理所当然的正经追求,因此就想当然认为“BIM出图”其实就是“用BIM做设计”;“BIM翻模”之所以被大家诟病因为它是先设计后建模,违背前者的逻辑。因此,很明显,前者比后者更高级。真的是这样吗?究竟哪个更高级呢?
[size=0.875]揭秘分析:解开谜底之前,先分享一个小故事:公司新来一位年轻的给排水专业设计师问我:如果我们给排水专业完成了BIM专业出图,那和其他专业协同之后发现的问题,我们自己内部解决吗?这个问题让我猛然警醒:是啊,如果不进行专业协同,然后把专业间的冲突和碰撞解决之后再返到设计中去修正,那么我们只是实现了单专业的“BIM出图”。 BIM出图的意义在哪里呢?那我们一直执念推崇的”BIM出图“的意义是我们要实现的最终目标吗?很显眼,不是! ”BIM出图“是究竟为了什么?难道就是想标榜自己显得更高级吗?也不是。
[size=0.875] 那么,我们来推理逻辑,首先请问“BIM出图”的出发点和最终目的是什么?是用BIM软件来完成二维图纸交付吗?还是想通过借助BIM三维软件实现相对准确的图纸?很明显是后者,因为传统的二维图纸表达有着先天的2D基因缺陷,因此才想借助于BIM三维软件发现基因缺陷,弥补不足;但是;很多人都想当然的认为用“BIM出图”就能实现精确的二维图纸,这是混淆概念;为什么这么说?如果只是用BIM三维软件实现“BIM出图”,但是不采取“多专业协同”,不进行“多专业拍图”,不把设计冲突和错误修正,“BIM出图”根本没有意义。做设计的人都知道,其实传统的方式其实也可以做到图纸很准确,只要能做到多专业协同,实现“全专业拍图”,并且反复校审,基本也可以实现比较准确的图纸。因此“出图”并不是最终目的,应该是实现“更精确的图纸”。那么,我们可以看出,不管用二维软件还是三维软件,实现精确设计的表达才是根本,不是“为了出图而出图”。接下来分析 “BIM翻模”;那么再问一个问题,“BIM翻模”的出发点最终目的是什么?难道仅仅是为了把图纸翻成模型?还是以BIM模型为基础解决错漏碰缺?很明显是也后者,在我周围的绝大多数人包括我自己的意识形态里,“BIM翻模”其实就是等同于采用BIM建模,完成管线综合、碰撞检测、净高优化等一系列工作内容。“BIM翻模”其实就是为了复核施工图的设计错误和不足,把图纸的准确率提高。
本质相同: 因此,我们可以看出两者其实没有哪一个更高级,最终是殊途同归而已;只是表现形式不同而已;相反,我们应该思考为什么“BIM翻模“一直被诟病,为什么却一直长期被市场接受呢?一定是在项目上真正发挥了价值,解决了问题。目前,在二维设计出图标准和规范短时间内无法修订(我上一遍文章里已经提到),以及BIM软件不成熟的情况下;我倒认为“BIM翻模”是在现实条件局限情况下一种灵活变通的做法,是具有中国人智慧的选择做法。一切都应该以解决问题为出发点,解决问题才是正道。
北京伟迪教育致力于BIM技术培训:建模及应用(管线综合、空间优化、优化方案、动画渲染、软件协同应用等)、学习使用revit、naviswork、lumion、犀牛、catia等软件,能独立完成bim项目工作。同时,我们致力于打造消防工程与BIM的协同应用.承接BIM投标,BIM建模与应用((土建工程、隧道工程、道路工程、桥梁工程、综合管廊等)模型构建、施工模拟、管线优化、施工方案优选、BIM辅助施工管理、BIM辅助商务管理、BIM辅助物料管理、BIM辅助机电深化设计与安装等)、动画制作、VR/MR一站式应用等。
可关注公众号咨询
BIM那么“牛”,究竟能用在哪些地方?
BIM宣传视频,让你知道什么是BIM!
伟迪教育BIM暑期集训营
GB/T51212-2016《建筑信息模型应用统一标准》
《山东省住房城乡建设信息化发展规划》正式印发,将推动云计算、BIM等技术在住建领域应用
【BIM头条】宁波市建委、发改委、科技局、财政局、水利局、行政审批办6部门关于推进BIM技术应用的若干意见
全部回复(10 )
  • 低调川儿爷
    zionbull 发表于 2017-9-8 21:01 只是看楼主的积分就可以想见楼主一定是这行业里的大拿了吧?看了楼主的文章,忍不住想说几句多余的话,如有 …层主所说的分专业的三维模型用来协同工作,这种形式跟拍图有什么区别呢? 当然我理解楼主的拍图肯定也不是真的把图打印出来看
    2017-09-13 10:04:13
  • 小小小实实习生
    REVIT学习中
    2017-09-13 09:26:13
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 387 人订阅
【BIM案例分享】龙信集团:株洲晋合湘水湾酒店BIM实施亮点
    湖南株洲晋合凯悦酒店工程项目,为1栋20+1层的高层酒店办公商业综合体。总建筑面积4万m2,为钢筋混凝土框架结构;合理使用年限50年;抗震防裂6级。 本项目的难点有:1.5米多的转换层大梁,施工难度较大;2.结构复杂,双层板较多;3.单层施工面积较大;4.质量要求高,工程设计为5星级酒店; 本项目中BIM应用亮点有:图纸问题整理、混凝土和钢筋材料计划、BIM数据库、复杂节点剖面图指导施工、碰撞检查;漫游交底;质量安全管控;复杂节点多种方式可视化。
