正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
大气治理
5.1 万条内容 · 247 人订阅
求教各位大神,在设计风管收集系统时,如何尽量去实现风量风压的平衡,有哪些具体的方法。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句2、酸碱气体混合处理要注意设备的材质,另外考虑酸碱气体反应后的产物是否会产生其他的污染物且,或该新生成污染物能否被吸收塔处理?
3、酸碱气体中污染物总量(不是废气量)是一多一少还是不相上下?一多一少就比较简单:混合后气体总是呈现酸性(或者碱性),后面喷淋吸收塔的吸收液就可以确定为碱性(酸性);如果两种气体不相上下就很麻烦,吸收液无法确定,或者用现碱性(酸性)吸收塔处理,再用酸性(碱性)吸收塔设备处理,这样就很浪费了因为你两个吸收塔处理的风量为酸碱气体的总风量,设备比分开处理的要大。花费更贵,不值得。
4、酸碱气体一般不能和有机气体的一起处理,环保要求不允许且总的工艺不一样,最多大家都有个喷淋吸收。但是有机废气要处理合格必然在后面+UV光解+活性炭吸附,一起处理的话后放两个设备也要做的很大,花费的钱更多。
