土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求教大侠,关于变频风机问题。
求教大侠,关于变频风机问题。
发布于:2017-07-14 12:50:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
论坛大侠:
现求教一个有关变频风机的问题。有一氨制冷车间,设计事故排风风量是35000,平时通风量为5000。没有符合要求的双速风机。能否考虑使用(不计成本)变频器。但按照风量功率与转速的关系,想要低速时风量达到5000,n1/n2=Q1/Q2,意味着转速要下降至1/7。根据n=60f/p,则f2=1/7*f1=1/7*50=7HZ。但按照规定,一般设定变频器频率为>=20HZ。总感觉哪里有问题。如果按照f
>=20HZ,是不是说明35000风量的风机无论如何都没法使用变频器使得风量将为5000?
谢谢大侠赐教!
全部回复(3 )
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    这样不好,风机太多,造价高,维修不方便。应该事故通风机一台,平时通风机一台。
    2017-07-15 19:58:15
  • mygtmzx
    mygtmzx 板凳
    谢谢小虎爸!现打算换个方案,装6台6000风量左右的风机,平时运行1台,事故时同时其余开启5台。这样是否可行??
    2017-07-15 11:17:15
通风排烟
13.86 万条内容 · 566 人订阅
关于地板下送风静压箱问题
求助大神,利用地板做静压箱实施下送风,求有关送风距离的计算方法、计算公式和经验值。
