土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道补偿器在管线中的应用措施
管道补偿器在管线中的应用措施
发布于:2017-07-14 10:09:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
管道补偿器补偿管道是防止管道因温度升高引起热伸长产生的应力而遭到破坏所采取的措施。主要是利用管道弯曲管段的弹性变形或在管道上设置补偿器。套管补偿器的补偿能力大,外形紧凑,供热介质流动阻力小,但由于内装填料,需要经常检修,不能承受横向位移,且使支座承受较大的轴向推力,故多用于管径大于200毫米的直管段上(在给水工程中称伸缩接头)。
波纹管补偿器结构简单,补偿能力较小,成对配置时可补偿弯曲管段的热伸长。球形补偿器本身可沿轴线旋转任意角度,通常以两个为一组来补偿管道的热伸长补偿能力较大,易适应空间变动,供热介质的流动阻力也小,只是制造要求严格。
利用管道的弯曲管段(如L形或Z形,以及两者的组合)的弹性变形来补偿管道的热伸长,称自然补偿,所能补偿的管段较短。自然方形补偿器常用钢管煨弯或焊接制成,制造方便,不用经常维修,但供热介质流动阻力较大,外形尺寸也较大。其实也属于一种自然补偿器,相当于L形或Z形的组合。
补偿器有多种形式。
从安全生产角度对比自然补偿安全性很大,其次是波纹补偿器和套筒补偿器,球形补偿器和旋转补偿器危险系数较高,经常发生管线整体脱落现象,发生脱落现象一般是因为在管道施工中偷工减料,对于管道支吊架没有很好的进行质量把控,对于管道支墩没有很好的合理布置,单纯依靠补偿器吸收管道后期的各种位移是十分不科学的,补偿器只是在管线中加装起到减少管道支吊架和固定支墩的用量的作用合理的布置管道空间,节省管道成本,一般出现问题的管道都是只希望补偿器完全承担作用是十分不合理的,管道支吊架偷工减料滑动支座和固定支座的不合理布置,使得补偿器的使用大大的超过了自身的设计补偿量,造成拉脱失效,甚至管线泄漏和整体脱落,一般球形补偿器和旋转补偿器,技术不成熟十分危险的补偿器,一般管线建议使用自然补偿,对于空间有限地区可以使用补偿器进行补偿。请管线设计师慎重考虑,特别是热力管线设计师。
全部回复(11 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    正好路过,看看..........
    2017-07-27 08:13:27
  • co1489544742363
    很好的资料,谢谢楼主的分享啊
    2017-07-25 15:27:25
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
我想问一个沉箱的问题
从5到26楼都有这个紫红色CX(A4)-1,是沉箱立管么,每层楼的每个厕所都有,没有系统图不知道怎么排的,还是每一层底部都接到废水管?求各位师傅告诉我
