施工单位:江苏华江建设有限公司
本工程新颖、独特的造型对构件施工定位要求极高,地下室及各楼层吊顶内管线纵横交错,错综复杂,专业设计及施工配合难度大、协调工作量大、成品保护难度大,且系统工程智能化程度高,涉及专业众多。基于BIM的虚拟施工技术是解决上述施工难点的有效工具。
工程设计标准高,参建单位多,按传统的施工管理方法,势必易发生因协调、配合不到位延误工期,而且一旦出现问题,因缺乏完整的记录备案,各参建单位多方扯皮,难以找到责任主体。在BIM数字化施工系统下,所有的进场材料、施工过程均被详尽地记录在案,一旦发生质量问题,就可以像明城墙一样,在短时间内找到相应的事故的责任人,增强了参建各方的质量意识。
部分BIM应用点
图纸问题整理:
本项目总建筑面积61422m2,地上建筑面积为103569.60m2,地下建筑面积为14431m2。结构形式:本工程结构采用“框架-剪力墙”。采用鲁班BIM技术,对结构进行三维建模,利用三维可视化特点、结合BIM软件的功能,对图纸标注不清楚的部位,净高不够的部位、构件冲突的部位等等进行检查,把这些影响后期施工的部分图纸问题早发现早处理。
工程成本控制:
利用AutoCAD设计图形快速转化建立工程项目模型,相应概预算模型数据快速形成,自动统计工程量,由于BIM数据库的数据粒度达到构件级,可以快速提供支撑项目各条线管理所需的数据信息。将BIM模型上传PDS系统中通过MC客户端软件登陆可以简单、方便、快捷统计所需基础数据。施工模拟指导。
施工前技术交底时,采用了利用BIM三维模型投放于大屏幕的交底方式。BIM三维模型所带来的好处是可对施工重点、难点、工艺复杂的施工区域进行可视化预演,通过多角度全方位对模型的查看使交底过程效率更高,也更便于工人理解。
应用BIM模型对地下室局部伐板与集水井钢筋排布进行三维交底
材料过程管控
制定采购计划——时间维度获得数据
工程质量安全管控
BE中iBan照片管理
BE中iBan照片(井道安全防护)
BE中iBan照片(处理之后闭合照片)
变更、方案分析
变更维护记录表(节选)
碰撞检查
润泽苑二期机电安装管道与主体结构碰撞
模型碰撞示意
模型碰撞示意
碰撞检查报告
墙体预留洞口定位
墙体预留洞定位
管线综合优化
原综合模型(节选)
通过鲁班BIM综合后(节选)
深化之前
深化之后
(转载来源:鲁班软件官网)
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 389 人订阅
【BIM案例分享】中建二局:BIM技术让河北三河欧逸丽庭二期南区项目图纸交底有据可依项目概况:总建筑面积7.2万m2 委托方:中建二局第一建筑工程有限公司 两算对比:运用BIM系统,快速准确按楼层、构件、区域进行工程量统计汇总,对现场实际工程数据进行两算对比,分析原因,避免材料浪费。 客户评价:过程中滚动对比分析,有效避免材料浪费,避免项目竣工才知道盈亏的弊端。 工程量精算:根据现场钢筋成本管控、结算审计需要,运用BIM机电模型,快速统计开关插座的数量,结合现场实际,准确对开关、插座固定钢筋用量统计汇总,多专业BIM运用取得良好的经济效益。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
