土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑物在建三江地区的推广与应用
装配式建筑物在建三江地区的推广与应用
发布于:2017-07-13 16:59:13 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
通过这些年的应用实践,装配式建筑物在浓江农场发挥了很大的作用。浓江农场小型农田水利工程配套建筑物的总数为1046 座,其中装配式建筑物170 座,装配式建筑物占16.6 %。小型农田水利配套建筑物工程规模虽小,但因其点多、面广、战线长、量大,而且造价和质量直接关系着群众利益和水利工程效益的发挥,因此,在农场水利建设中起到不可忽视的作用。小型农田水利配套建筑物工程多采用现浇混凝土与浆砌石混凝土结构,由于施工时间短与施工任务重的矛盾,以及受其他因素的限制,工程质量往往难以保证。为顺利完成农田水利配套工程设计施工规范化,浓江农场自1999年开始,进行了装配式建筑物的研究和应用,并取得了较好的成绩。到2006年底,这七年来浓江农场装配式建筑物普及率占全场配套建筑物的50%。装配式建筑物的推广应用,已经成为浓江农场水利工程建设的一大特色。实践证明,装配式建筑物施工、管理、使用维护等方面都具有一定的优点,值得大力推广。结合对装配式建筑物研究和应用,谈点体会:
   一、装配式建筑物的优越性
  1、自重轻,结构精巧,工程造价低。特别适合东北低温、寒冷地区。在安装时所需劳动力也较少,一般需4-6人。集中预制还可减少由于工地分散而造成的原材料损耗,且便于利用零星物品加工构件。因此可以降低工程造价。便于施工、缩短工期。同尺寸的装配式涵洞与浆砌石涵洞相比能降低40%造价左右 。
  2、装配式建筑物的尺寸、重量和形式均可根据当地条件进行选择设计。构件外形简单、重量较轻,便于人工安装,且安装简便,工期较砌石工程短。
  3、保证工程质量。由于集中预制,对混凝土配合比、砂石料的级配和冲洗、钢筋的数量等都好控制。在预制中,单个构件的模板、钢筋及混凝土浇筑等工艺过程都较现场浇筑施工方便,故可使单个构件的质量提高,因而,可以提高整个工程的质量。
  4、使用性能和整体性能好。装配式建筑物主要构件均为钢筋混凝土,联接时采用刚柔结合的原则。因此整个构件对物体的热胀冷缩适应能力强,冬季抗冻胀能力较砌石工程大有提高,可以增加使用寿命。
  5、便于维修装配式建筑物。装配式建筑物由许多预制件装配而成的,哪一部分构件损坏就换哪个构件。
  6、节约材料。装配式建筑物所需材料除钢筋外,砂、石料及水泥的用量都较砌石工程的少。
   二、装配式建筑物的设计原则
  在装配式建筑物设计中,结合农场具体情况,充分考虑建筑物冻胀破坏问题,并从建筑物美观、结实、耐用、强度稳定、水利条件及应用方式等方面综合考虑其设计。
   1、造型要合理 。根据施工条件,地基土壤情况及运行要求。选择合理的上、下部结构形式,在选择结构时,还必须注意力求组合构件数量少,接头紧密牢靠,适当地注意外形美观。
  2、构件要力求标准化、定型化、外形力求简单,以便于预制。
  3、尽量减轻重量 为了便于运输和安装,在施工的可能条件下,尽量减小构件断面尺寸。
  4、荷载标准及强度设计 。在设计上,考虑建筑物的设计标准应符合经济发展,保证道路长期正常运行。
  5、校核施工运输,搬移和安装的强度 。设计要依据施工中可能出现的搬移、运输及吊装情况,对构件进行强度校核,按校核结果布置必要数量的钢筋。
  6、正确估计施工预制和安装的误差 。设计中应根据施工预制及安装的工艺水平,在构件的接头设计中留有恰当的接缝尺寸,既保证接头紧密,也避免给施工造成困难。
   7、钢模设计 。模具的设计制作是装配式建筑物研制的主要环节,为防止模板变形,采用钢制模板,模具制作严格控制尺寸,有效地防止了模具变形。
  8、建筑物回填土设计中,如有通车要求必须回填压实厚度超过60厘米,以防破坏涵管。
  9、设计范围主要以支、斗、农级沟渠配套工程为主.
   三、浓江农场推广应用的装配式建筑物
  1、装配式涵洞。 是由挡土墙、涵管、拉筋等组成,长短根据过路情况增加涵管即可。接头处采用水泥砂浆填缝。
  2、装配式涵闸 。主要以沟道配套为主,由启闭机、涵管、挡土墙、闸门槽等构件组成。
  3、钢制装配式涵闸。是由钢制挡土墙、钢制涵管、闸门、启闭机等构件组成。可根据过路路面宽度的要求增加涵管节数。
  4、装配式一字闸。是由混凝土基础、闸门槽、闸门及启闭机等部件组成。
   四、推广应用装配式建筑物注意事项
  装配式建筑物制作、安装、施工的每一个环节,技术要求都比较高,因此在推广过程中必须注意以下事项:
  1、装配式建筑物布局必须合理。应根据规划区建筑物的要求,要因地制宜地选用与其相适应的建筑物,当实际情况与设计不符时,可根据具体情况适当变更设计,并相应修正工程量,避免不必要的浪费和建筑物破坏。
  2、钢筋按设计要求配置。浇筑时要边捣边加料,保证各部位密实,无蜂窝麻面,使预制出的构件强度达到设计标准,表面光洁平滑美观。
  3、抓好建筑物的关键环节。施工质量的高低直接影响着建筑物的美观、使用寿命和正常运行。因此必须严把施工安装的各个环节。从基础处理到建筑物上的回填土施工,防冲刷,防冻胀,严格按设计程序进行。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-11 06:32:11
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主;
    2018-01-20 12:16:20
装配式施工
9132 条内容 · 116 人订阅
借鉴日本经验推进中国住宅产业化
随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,住宅建筑的规划设计、建筑质量、居住环境、周边配套以及室内空间设计等都有了显著的提高,低碳建筑、低碳生活的方式深入人心。住宅的建设不仅改善了居民的生活质量,并且是一个消费潜力极大、产业关联度高、无技术障碍的产业,它带动了建筑、建材、轻工、电子等几十个行业的发展,吸纳相当多的就业人口,对经济起到非常明显的拉动作用。住宅产业化已经成为一种必然的趋势。    那么究竟什么是住宅产业化呢?我们理解的所谓住宅建筑工业化是指住宅生产方式(或技术手段),是运用现代工业化的组织和生产手段,对住宅生产的全过程的各个阶段的各个生产要素通过技术集成和系统整合,达到建筑设计标准化,构件生产工厂化,住宅部品系列化,现场施工装配化,土建装修一体化,生产经营社会化,形成有序的工厂化流水式作业。通过住宅建筑工业化,带动其他行业发展,形成住宅产业化链条。从而达到提高质量,提高效率,提高寿命,降低成本,降低能耗。住宅产业化不仅仅是一个概念、一个话题,更是一种行动。因为住宅产业化关系到成千上万件物品要根据标准化进行社会化大生产。它还涉及到设计、施工、产品生产、施工管理等一系列的产业链的协调问题。
