我们厂之前因为废水处理一直不达标,就希望建造两个IC厌氧罐,从网上找了宜兴的一个厂家,我们要求COD从20000降低到3000,对方和我们打包票没问题。
后来经过设计,建设了两个直径7m,高18m的罐子。建设完成后,让我们每个罐子进了20吨城市污水处理厂的消化污泥,(这是第一个坑爹的地方,几百个立方的罐子就进这一点泥,开玩笑呢)然后进了玉米粉和尿素磷肥。
更加坑爹的是,让我们直接原水进厌氧罐进行培养(22000的cod直接进罐子,我估计里面污泥当时就被干死了),厂家让我们封罐十天,然后梯度进水,说完第二天这个厂家就跑了,结果可想而知,厌氧罐变成了储水罐。
和厂家联系,厂家根本不理我们(因为已经拿走了95%的工程款,5个点的质保金我估计他们也不要了)。没办法,我们只能重新进泥,每个罐子进了80吨的泥,然后添加厌氧菌种重新培养。刚开始培养的那段时间,效果非常好,cod一度降到了1000,后开始梯度进水,进水cod控制在12000,现在出水一直是3000-4000,请问这样的处理效率算正常吗?
有一个罐子,可能是伤的太严重了,加入菌种培养后,cod还是在5500一直下不来,取了污泥观察,发现污泥无法沉降,就像浆糊一样,请问各位大大,这是什么原因?
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1370 人订阅
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
