为什么要用装配式
住宅2013两会之后,新上任的李克强总理再次推动中国城镇化进程。李克强指出,“我国城镇化率刚超过50%,如按户籍人口计算仅35%左右,远低于发达国家近80%的平均水平。差距就是动力。”“新型城镇化”是扩大内需的最大潜力,被期待为下一轮中国经济的驱动。
城镇化需要我们建设更多的房子,更多基础设施。而中国正迈入老龄化社会, 人口红利的消失,未来10年中国18-22岁的人口将减少4000万人,而在20-40岁之间,中国人口更是减少1亿-3亿。
如果按照以前的粗放的生产,大量利用人工,随着人工费逐年上涨过程中,如果不采用新的技术,必然导致开发商无利可图。而工业化建筑采用大量的预制混凝土构件,这些预制构件采用工业化的生产技术,大大优化了施工的环节。节省了大量的成本,也节省了人工,大大提高了生产效率,节约能源并减少排放。
装配式为什么要用BIM
虽然装配式有很多优点,但它在设计、生产及施工中要求很高,与传统的现浇混凝土建筑相比,设计要求更精细化,需要增加深化设计过程。
高要求必将带来一定的技术困难,在PC建筑建造全生命周期中信息交换频繁,很容易发生沟通不良、信息重复创建等传统建筑业存在的信息化技术问题,而且在预制装配式建筑中反应更加突出。
BIM模型以3D数字技术为基础,建筑全生命周期为主线,讲建筑产业链各个环节关联起来并集成项目相关信息的数据模型。
BIM在装配式的应用
对于软件上的选择上面我们选择tekla软件,tekla软件在装配式PC构件上已经很成熟了,所以我们采用tekla软件进行钢筋的绘制。
团队也进行了一些符合自合标准的一些钢筋插件,使之更加参数化,更加方便进行钢筋的模型的绘制与深化图纸的生成,这就大大提高了工作的效率。而难点在于装配式住宅钢筋的量绘制很大,各个节点钢筋的碰撞情况很多,需要在软件中进行调整。
2.数字化加工上的应用
利用tekla软件中BOM表和其他资料提取我们需要的钢筋材料。然后我们格式化成可以直接导入到钢筋数据加工软件中。软件可以直接接入钢筋加工中心,进行钢筋的加工。这样我们可以省去了做加工图,节省了人工,提高了效率,也提高了钢筋的利用率。
3.预制构件的模拟运输
基于预制构件信息模型中的构件尺寸信息和重量信息,可以实现电脑中对预制构件虚拟运输的模拟,可以模拟出最优的运输方案,最大满足预制构件的运输能力。
4.虚拟拼装
在预制构件生产完成后,相关的实际数据(如预埋件的实际位置、窗框的实际位置等参数)需要反馈到BIM模型中,对预制构件的BIM模型进行修正。在出厂前,需要对修正的预制构件进行虚拟拼装,旨在检查生产中的细微偏差对安装精度的影响。
小结
目前BIM技术的应用和研究仍旧处于起步阶段,在标准、流程、软件、政策等方面还需要进一步研究完善甚至改变。目前国内也缺乏BIM的标准,除了BIM标准以外,BIM的发展还面临的许多问题,包括法律的法规、建筑业现存的商业模式、BIM工具等。尽管有这些问题,但BIM代表着先进的生产力,在建筑业进行全生命周期的BIM应用将是未来的发展方向。
装配式施工
返回版块9179 条内容 · 118 人订阅
铝结构装配式穹顶屋面房体系的论述1 装配式穹顶房屋体系 1.1 装配式穹顶房屋体系在日本的发展概述 装配式房屋的研究与生产,国际上由来已久。尤其是日本,现在日本住宅有30%是快速装配式住宅,其中约有四分之一是生产基地在海外的输入住宅。日本著名的快速装配式房屋的不动产巨商,比如,积水住宅、旭化成住宅等都是有几十年经验的装配式住宅的老手,他们的装配式房屋可以覆盖混凝土结构、钢结构以及木结构传统三大材的所有材料产品。 随着地球绿色经济的崛起,现在社会有了新的环境的要求。由于传统的三大材被常年酷用造成了资源不足,对环境的破坏甚为巨大,建筑业已经成为绿色环境制造的众矢之的。而自然界资源最多的铝类的使用,特别是适合于装配式房屋生产和运输的在轻质高强耐火隔热方面有绝对优势的纤维复合材料的使用,开始进入对三大材的代用阶段。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享的资料
路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主,顺便挣点币和点;
