土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 砌体施工全过程标准工艺要点总结丨砌体做不好,这篇文章帮你搞
发布于:2017-07-11 09:18:11 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
这是豆丁施工分享的一套建筑施工质量管理标准化做法系列文章之一,包括模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌体工程、抹灰工程、地面工程、门窗工程、装饰装修工程、机电工程、屋面工程等,希望对大家在施工现场质量控制方面有所帮助。
一、弹线
1、根据图纸留设门洞。
2、根据图纸进行预埋管并注意成品保护。
3、按图纸要求对需要做导墙的部位在楼面弹墨线。
二、支模浇筑导墙混凝土
1、间距600采用夹具,夹具上口用模板条进行宽度限位。
2、厨卫间、外墙导墙高度不低于20cm;出屋面导墙高度不低于60cm。
3、外侧加设模板条固定模板。
4、首次模板应选用新黑模板,每二层清理涂刷脱模剂。
5、预埋管不允许穿过导墙,应靠外侧预埋。
导墙混凝土支模
导墙混凝土支模
三、导墙混凝土成型质量
1、混凝土浇筑24小时后方可拆除。
2、发现外观蜂窝、麻面,24小时内用同配比混凝土浆修补。
导墙混凝土成型
导墙混凝土成型
四、构造柱墙植筋
1、纵向钢筋不应小于4Ф 12并符合设计要求。
2、箍筋可采用Ф 6@600并符合设计。
3、纵向钢筋顶部和底部应锚入混凝土梁或板中。
4、钻孔深度60mm,植筋前先用吹筒吹净孔内粉尘。
5、注满结构胶液或环氧树脂液。
6、植入钢筋。
填充墙植筋
构造柱植筋
第五节 砌体排版图
砌筑前,按墙段实量尺寸洞口位置和砌块规格尺寸绘制大样图。
绘制排版图
六、砌筑施工要点
1、砌砖一定要跟皮数杆带线,“上跟线,下跟棱左右相邻要对平”。并对墙体水平、竖向灰缝,和墙体于梁柱间灰缝进行勾缝处理。
2、按墙体的轴线、标高和皮数杆、拉垂直、水平建筑线。
3、蒸压加气块灰缝水平厚度为15~20mm。
4、灰缝应横平竖直,内墙水平和垂直灰缝饱满度均应≥80%,外墙灰缝饱满度均应100%。
5、砌筑前一天砖块要淋水湿润。
砌体施工
砌体施工
七、留置马牙槎
1、构造柱与墙体交接处留出马牙槎,马牙槎先退后进,宽度60mm。
2、拉结钢筋应沿砌筑全高设置,拉结筋间隔不应超过500mm设置2Ф 6拉结筋。
3、沿砌体马牙槎凹凸边缘贴上双面胶。
马牙槎留置
马牙槎留置
八、构造柱模板安装
1、构造柱模板的对拉螺杆宜设置于构造柱两侧马牙槎上。
2 、 对 拉 螺 杆 距 离 上 下 各 150mm , 中 间 距 离≤600mm。
构造柱模板加固
构造柱模板加固
九、构造柱浇筑
1、顶部模板装成喇叭式进料口,进料口应比构造柱高出100mm。
2、浇筑柱混凝土时应把进料口也满浇,拆模后将突出的混凝土打凿掉即可。
3、浇灌混凝土前,必须将砌体留槎部位和模板浇水湿润。
4、将模板内的落地灰、砖渣和其他杂物清理干净。
构造柱浇筑成型
构造柱浇筑成型
十、墙体顶砖
1、墙体顶部需留有30-50mm嵌缝操作空间。
2、7天后采用5-15mmC20细石混凝土嵌缝,预留15~20mm缝二次塞。
3、间隔3-5天进行二次嵌缝,采用1:2.5水泥砂浆嵌缝收光压实。
填充墙顶砖
填充墙顶砖
十 一、门洞构造
1、当门窗洞口大于1000mm时,应加设与墙同厚的钢筋混凝土门窗过梁、窗台板;宽1000mm及以下的门窗洞,采用钢筋砖过梁时,其入墙长度不宜小于250mm;过梁入墙长度不够时,也应进行植筋或打入膨胀螺栓再焊接。
2、可采用预制混凝土过梁,但过梁尺寸需满足规范要求。
预留窗洞口
预留门洞口
十二、切槽、补槽
1、切槽必须根据预埋管线宽度弹线切割。
2、槽宽小于4cm用高标号水泥砂浆分两次补槽。
3、槽宽大于4cm采用细石混凝土补槽。
切槽整齐精细
补槽平整
  • nyist508
    nyist508 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-07-18 08:15:18
工程项目管理
4.63 万条内容 · 462 人订阅
建设行业峰会特色论坛:数字“建筑&家居”双创专题惹关注
近日,2017中国建设行业年度峰会八大核心特色论坛之一数字“建筑&家居”双创专题论坛圆满落幕。论坛聚集建设行业尤其是“数字建筑”和“数字家居”领域近60位创客代表,同时有清华控股、英诺天使、丹华资本等10余家产业投资人到场,是迄今为止围绕“建筑产业互联网+”领域投资人与产业创客们聚集规模最大的一次会议。 广联达(002410)董事、高级副总裁王爱华对此次论坛做了致辞。他表示,广联达现在开始了二次创业,不止如此,大建设领域都面临二次创业,真正的时机才刚刚展现。广联达一直想做一件事,贡献平台资源,和资本一起,营造大建设领域的创业者生态。
