土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 现浇柱预制梁板框架结构施工技术分析
现浇柱预制梁板框架结构施工技术分析
发布于:2017-07-10 15:24:10 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
以前,在高层建筑中应用的全预制框架,其梁柱接头存在着施工繁琐与复杂的缺点,而随着现浇柱预制梁板框架的应用,它克服了全预制框架梁柱结构施工繁琐及复杂的困难,而且大大的提高了建筑的抗震性能,将施工程序简化,缩短了施工工期。正是由于现浇柱预制梁板框架结构具有这些优点,其在高层建筑中的应用也越来越广泛,成为了高层建筑施工的常用方法。我们下面将对梁、柱节点构造的特点以及现浇柱预制梁板框架结构的施工工艺进行简要的分析。
    1、分析梁、柱节点的构造特点
   在现浇柱预制梁板框架结构中,由于梁端部分留有剪力墙,其与柱相结合就形成了剪力键。梁端进入柱子的部分大约为95mm,这样可以防止使用期间结合面出现裂缝的情况。在其中利用角钢,可以加强梁端主筋的刚度,而且还能扩大梁端的承压面。另外,梁节点处还会进行二次浇筑,在进行了二次浇筑后混凝土就能够将梁底与柱面的空隙填满,这样能够让梁体在早期将部分荷载传递给柱子,从而减少临时支撑。
   2、现浇柱预制梁板框架结构的施工工艺
   2.1先浇筑柱子混凝土,再进行预制梁板的吊装
   先进行柱子混凝土的浇筑,然后再进行预制梁板吊装的方法主要适用于组合钢模板的柱模施工。该方法应用于其施工中的主要施工技术为:首先将柱子的混凝土浇筑到梁底的标高,然后等到柱子混凝土的强度大于5N/mm2的时候再拆除柱模板,拆除柱模板之后就可以进行预制梁板的吊装了,最后再进行梁、柱接头混凝土与叠合层混凝土的现浇筑。在将预制梁吊装就位后所采用的支托方法通常有以下两种:①临时支柱法。该方法主要是在横梁两端的轴线上各支撑一根临时钢管,也可以利用钢管架或是木支柱,以承受横梁、楼板构件的自重以及施工荷载等。然后将支柱的轴线位置以及顶面标高进行校正,并且可以利用木锲将支柱的底部背紧,最后再将支柱的上、下端利用连接件将其和混凝土柱子连接起来,起到临时固定的作用。临时支柱法中的纵向预制梁的安装与横向预制梁的方法相同。在利用临时支柱法进行安装时,需要注意以下几点问题:第一,支柱结构的计算简图应按照两端铰接进行考虑,而支柱的承受荷载应按照实际情况进行考虑。第二,支柱上、下两端必须利用连接件将其与已经浇筑的混凝土柱子连接牢固,以保证支柱的稳定性;另外,用于底部的支柱下段必须支撑在框架柱的飞、钢筋混凝土上面,而且支撑面在进行基础混凝土的浇筑时还应将其抹平,并且需要注意的是不能将支柱支撑于夯填的土层上,以避免沉陷。第三,若是梁跨中没有加临时支撑,那么就需要按照简支梁的荷载验算对预制梁是否能够承受施工期间的荷载进行验算,而在进行验算的时候,梁断面的计算高度不用考虑叠合层。第四,临时支柱的下段垫板需要依据荷载与叠合层混凝土的实际强度以及局部承压要求等进行确定。第五,在预制横梁安装完成之后,必须用临时支柱顶部的柱冒与支托作为其临时固定,然后再进行柱子混凝土的浇筑,最后进行吊装梁、板的施工。②木夹板承托法。该支托方法主要是在混凝土进行现浇后的强度不低于7.5N/mm2时进行木夹板的安装,使木夹板和混凝土柱子间的接触面的摩擦力能够对框架横梁的荷载起到支撑的作用。
   2.2 先进行梁、板的吊装,再进行柱子混凝土的浇筑
  该施工方法主要是应用承重柱模板来支撑预先安装好的预制梁、板,然后再对柱子混凝土进行浇筑,直到梁、柱接头后才能进行叠合层的混凝土的浇筑。
  2.2.1承重钢柱模板的构造
   承重钢柱模板主要是由柱模、梁支承柱、柱顶小耳模与斜支撑等构成。其中柱模是由四块侧模组成的,其平面尺寸是根据柱子的尺寸以及主、次梁的标高而决定的。柱子的侧模可以采用3mm的厚钢板,四周可以采用L50×5的角钢,横肋可以采用5号钢槽,其间距一般为60cm。梁支承柱可以利用10号槽钢进行加固制成,上部与支承框架梁的托梁进行焊接,下部则需要焊接上可以调节高低的顶丝。小耳膜是梁的定位模,四框可以采用角钢进行构造,中间则需要3mm的厚钢板,两边的设置需对称。斜支撑的主要作用是防止柱模在受到荷载后产生倾斜与位移的现象出现,即对柱模的垂直度进行调节。
   2.2.2施工工艺
   2.2.1.1钢柱模的安装
   钢柱模的安装可以采用“先预拼,后安装就位”的方法进行。在钢柱模就位之后,采用扣件将梁支承柱和柱体的侧模连接在一起,并采用梁支承柱的丝杠对其高度进行调节。需要注意的是梁支承柱的托板应该比刚性模高1cm,从而才能避免预制混凝土梁压在柱模上面。最后需要利用斜支撑来调节钢柱模的垂直度,并对其加以固定。需要注意的是在模板缝之间需要用泡沫塑料条对其进行严密的嵌塞。
   2.2.1.2预制梁板的安装
   在安装预制梁板时,先对主梁进行吊装,然后吊装次梁,从一端向另一端推进,并且应逐渐对其进行封闭。在进行对应梁的安装时,梁端头的预留钢筋应该错开。预制混凝土的楼板进行吊装之前,首先要将找平层砂浆摊铺好。而且楼板压在梁上的宽度也应该根据设计的要求进行严格的控制。预制混凝土梁安装之后,应该在其下部设置临时支撑,等到叠合层的混凝土养护后才能按照要求进行拆除。
    2.2.1.3柱子混凝土的浇筑
   在进行柱子混凝土的浇筑时,为了保证整体结构的稳定,避免因为浇筑混凝土产生侧压力而引起的梁、柱倾斜及偏移等情况发生,所以在浇筑时应该按照中、边、角的顺序进行。
   2.2.1.4钢柱模的拆除
   拆除钢柱模必须在柱子混凝土的强度达到10N/mm2以上后才能进行。
   2.3承重钢柱模板设计、加工中应注意的问题
   在进行承重钢柱模设计、加工时应注意一下几个问题:①需要精确确定柱模与支撑体系的设计荷载,其主要包括新浇筑混凝土的侧压力、倾倒混凝土时的动力荷载以及预制梁板的自重等等。②进行柱模的设计时,除了要满足本身的强度与刚度之外,还需要对各部件连接杆件的合理受力及牢固耐用等进行考虑,以减少用钢量及自重。③钢柱模板及支撑体系的设计应尽量标准化,使其具有很强的通用性,从而便于制作、安装与拆除。④钢柱模板在拼装后必须保证其拉结牢固,拼缝严密。
   3、结束语
   现浇柱预制梁板框架结构体系完全体现了全现浇与全预制框架体系的优点,而且克服了全预制框架梁柱接头的繁琐与复杂的困难。现浇柱预制梁板框架的应用使建筑物的抗震性能得到了很大程度的提高,而且其施工程序也较为简单,有效地缩短了施工工期。目前,现浇柱预制梁板框架结构在高层建筑物中已经得到了较为广泛的作用。笔者主要对现浇柱预制梁板框架结构的梁、柱节点的构造特点以及其施工工艺进行了简要的探讨,希望对今后现浇柱梁框架结构的施工具有一定的借鉴作用。
   参考文献:
  [1] 姚中华.高层建筑现浇柱预制梁板框架结构施工探析[J].中国科技纵横,2012,(7):82-82.
  [2] 金满钧,黄康.非预应力空心桥梁板施工技术[J].城市建设理论研究(电子版),2011,(32).
  [3] 王艳花.预制梁板施工中主要质量问题的分析与处治[J].山西建筑,2008,34(12):158-159.
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-09 07:00:09
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,了解了解,多谢楼主,随便也挣点币和点;
    2018-01-18 17:08:18
装配式施工
9074 条内容 · 116 人订阅
预制装配式建筑在中国市场的投资风险分析
预制装配式建筑,是指建筑的基本结构构件、非受力构件以及建筑部品等在工厂进行规模化生产,然后运送到现场组装建造而成的高品质建筑。预制装配式住宅可以有效降低人力劳动,减少建筑垃圾和噪声污染,更加安全、绿色,然后投资装配式建筑的企业少之又少,行业接受度很低,甚至很多业内人士并不了解这一建筑模式,更不必说社会大众。对于预制装配式建筑的投资是存在风险的,然而,风险也同时孕育着机会。本文将站在企业的角度,对投资预制装配式建筑的风险进行识别和分析,找出影响预制装配式建筑投资发展的主要风险因素,避免投资失误,提高投资决策水平。
