土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 成套调试用到的三相小电流是怎么得到的
成套调试用到的三相小电流是怎么得到的
发布于:2017-07-09 22:22:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是成套调试员,我们在做试验的时候要用到三相小电流,请问这个三相小电流是怎么得到的,原理是什么,求解
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
关于职业规划有点迷茫,还望指点迷津。
我现在在国网下属的一个电力设计院,做供配电设计,我跳槽过来的,之前搞过施工管理,变电站的电气交接试验,电气成套设备的生产,有注电发输变和一建机电证书,就是没有设计经验,到现在我就迷茫了,我开始以为我做的是建筑电气设计,结果上网学了下,结果tmd根本不是,我们大多数项目的确是高层住宅供配电项目,但是我们只从电源点设计到住户电能表的前端,也就是10kV变电站,开闭所,配电室,然后出线到每个用户电能表这一段,没有什么消防,暖通,防雷,住宅用户内的什么插座,照明这些,这段设计又分为电气和线路部分,我是主要负责电气部分的,就只有开闭所,配电室的设计,线路土建通道都不归我管,开闭所配电室这些只是典型设计,设计院都有成套的图纸,设备选型方面供电局的都定死了,什么情况用多大电缆,用多大开关,分段能力多少,用什么类型柜子几乎都是定死了的,连供电方案我们都不用管,配电室最多注意下布置的安全距离和方便使用,也就一本低压配电规范上的一张柜体安全距离图表参照,只需要画一次电气配置图,接地图,二次图不用出,也不需要计算短路电流,不考虑上下级保护配合,不考虑载流量(线路设计需要考虑下,我们做电气设计的照搬线路设计的载流量即可),也不校验动热稳定,电压降基本不用考虑,因为供电线路不会很长,很长的线路会说明让你考虑下,但是极少。公司给每个人配了完备的规范手册和典设,但是几乎没用,厚厚一摞资料,真正要用到可能就几页图表。做专用电气时,有动力负荷,照明负荷,商业用电和住宅用电之分,还要区分主备供,一二次负荷,听着很专业吧,但是等你把资料拿到手时,才发现前面说的那些,建筑电气设计院早就分好了,你的工作就是把这些负荷填到相应的图纸里,然后补上电气布置和接地这些图纸就完成了,最奇怪的是,我之前是考过注电的,规范对我来说很熟悉,我有时就觉得这些公司套图有问题,比如接地有的就不规范,比如配电室是规定了PE和N线只准一点接地,因为多点接地会引起环流,让电流从非正常路径流通,虽然不会马上出现安全问题,但是始终是个隐患,但是我还必须照套图做,错了就错了。这样的电气设计,设计人员还有什么选择余地,感觉就是机械,难怪我初来时,前辈对我说我们供配电设计很简单,很快上手,稍微难点的可能就是我们除了住宅供电,还做城市电网改造,就是线路迁改,比如架空改入地,线路迁移,这立个箱变,那搞个环网箱等等,但是也都是套路。
