土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预制楼板顺板裂缝和搁置方向裂缝的预防与治理
发布于:2017-07-06 16:28:06 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
预制楼板地面和天棚顺板裂缝及搁置方向的裂缝,是装配式楼盖中最为常见的工程质量通病之一。这两种裂缝的存在虽然不会危及房屋结构的安全,但从使用角度看,会出现建筑物外观严重受损及沿裂缝渗水等现象。为避免此类裂缝的再度产生,我们总结了一些预防措施,具有良好的效果。
一、顺板方向产生裂缝的预防
在日常施工中通过总结和分析,总结了以下几点:
(1)改进传统的施工工艺:一般情况下,空心板安装完毕后即进行板缝的灌注,接着进行上一层主体施工,而这时,板缝混凝土还没有达到足够的强度,大量堆积物料,致使楼板产生挠度变形破坏板缝,采用隔层灌缝可以较好地解决这一问题,即上一层施工完毕,采用下面提到的施工工艺灌注下一层楼板板缝。这样可以避免施工荷载使板产生挠度,破坏板缝。
(2)同一房问内采用同级别预制板:不同级别板安装在同一房间内,由于板的级别不同,在加荷过程中产生不同挠度,致使板缝错动和开裂。因此在施工过程中要加强管理,避免不同级别的预制板混用。
(3)采用大规格楼板:在日常的施工中,为了运输和吊装方便,较多采用500~600宽的预制板,这样板缝较多,增加了板缝开裂的可能性,因此,在条件允许的情况下,尽可能采用较宽楼板。
(4)楼板留缝较小:在常规施工中,板缝留置大小很容易被忽视,有的在施工中怕吊模,板与板之间基本不留缝,过窄的板缝,使混凝土灌注难以浇捣,造成嵌缝上实下空,有效断面显著降低,使相邻两板的嵌固连接能力降低,降低了预制板的整体受力效果,容易出现裂缝。但板缝也不益过大,根据GB50209~2002.4.9.4规定,当板缝大于40mm(底缝宽)时,应按设计配筋,所以底缝宽度益为30ram左右为益,并且要做好吊模。
(5)板的毛化处理:由于楼板侧面较光滑,降低了新旧混凝土粘结力,所以,预制板装前要进行毛化处理。以增强新旧混凝土粘结力。
(6)板缝的处理:在日常施工中,处理板缝不认真,直接导致顺板裂缝机率的增加;在板缝灌注前,缝隙中的杂物清不净;未对板缝进行充分润湿:或者不加素水泥浆;直接导致新旧混凝土粘结力下降,造成顺板裂缝。 因此,在溻凝土浇注前,必须把板缝中的杂物清理干净,对板缝进行充分润湿,并且增加一道素水泥浆,以增强新旧混凝土的粘结力。
(7)板缝模板的支设:按常规施工。一般采用平面模板,混凝土浇注后,板缝混凝土与楼板底形成一个平面,这样在顶棚粉刷时,无法增加板缝部位的粉刷层厚度。如果在板缝支模时,采用40x40的角铁或者采用DN40~50的钢管,致使拆模后,板缝部位形成一凹槽,这样在顶棚粉刷时增强了粉刷层与板缝的凝固力。同时,也增大了该部位的粉刷层厚度,使该区域粉刷层耐裂度增加。
(8)板缝混凝土的浇筑和养护:混凝土在硬化过程中是在不断收缩的,收缩过大也是顺裂缝的原因之一。因此,在施工中,要合理设计混凝土配合比;避免水泥用量过大,造成收缩性增大,可以选用收缩性较小的水泥(如矿渣水泥、粉煤灰水泥等);在混凝土中加入适量膨胀剂、早强减水剂等,以补偿混凝土的收缩;严格控制水灰比;增加搅拌时间:振捣密实(最好采用机械振捣);加强早期养护;尤其是在板缝中敷设线管,未进行先浇筑一层混凝土,在敷设线管,使嵌缝形成上实下空,降低嵌周连接能力,导致裂缝出现。
(9)板缝上加筋:在地面施工时,在板缝部位配p600x200,宽450左右的钢筋网片,以增强相邻板整体受力性能。
二、沿楼板搁置方向产生的裂缝
沿板缝搁置方向产生的裂缝主要发生于两开间以上大房间梁顶面处,一般出现较早,上宽下窄。产生裂缝的原因有三种:
(1)预制板承受荷载后板端上翘,同时楼板沿纵向产生温度收缩,而板端又无墙体对其嵌固。
(2)横隔墙间承受荷载与纵墙承受荷载差异较大,导致梁顶面与横墙项面沉降不一致。
(3)预制板安装时不座浆或座浆不实,顶端接缝处嵌缝质量较差。
常规的避免此类裂缝产生的措施为:
(1)在梁顶距地面面层1.5~2cm处设置能承受负弯矩的钢筋网片,钢筋网片双向布筋6a200,钢筋网状片位置应有保证。
(2)在设计时尽可能将纵横墙体基础沉降调整成一致,避免支承板的横隔墙沉降与粱顶面不一致。
(3)安装预制板时应保证座浆,搁置要平实,嵌缝应保证质量。
结语
当然,沿板缝搁置方向和顺板方向的裂缝的防治关键在于预防。只要确实把板缝嵌补作为一道独立的工序,施工时严格按工艺标准施工,确保嵌缝质量,并严格按构造要求和上述操作要点进行施工,加强养护,就一定能把这两种工程质量通病根除,确保工程的适用性。
全部回复(5 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-04-16 05:29:16
  • yu_11
    yu_11 板凳
    装配式 学习了,发现装配式目前阶段有点劳民伤财
    2018-02-22 10:24:22
装配式施工
9074 条内容 · 116 人订阅
浅谈住宅装配式混凝土结构技术的三种趋势
随着我国“建筑工业化、住宅产业化”进程的加快,以及中国“人口红利”的不断减少,建筑行业用工荒的出现,住宅工业产业化的趋势日渐明显。装配式混凝土结构的应用重新成为当前研究热点,全国各地不断涌现出住宅建筑装配式混凝土结构的新技术、新形式。   80年代,在我国流行的装配式预制大板住宅,由于结构整体性差、渗漏、楼板裂缝等原因,存在许多影响结构安全及正常使用的隐患和缺陷,逐渐被现浇混凝土结构所取代。但随着当前新兴的装配式混凝土结构的应用,特别是近年来引进了许多国外先进技术,本土化的装配式混凝土结构建造新技术正逐步形成,因此,本文对现在流行的住宅装配式混凝土结构建造技术进行归纳,大体上有以下三种趋势。
