发布于:2017-07-06 11:16:06
来自:施工技术/工程项目管理
[复制转发]
1 电梯井内照明、插座配管配线
2 送配电试验
3 暗装配电箱的木套箱预埋
4 弱电箱体预留
5 电缆总工程量应该是图纸计算的量乘以103.9%
6 导线的焊、压接线端子和电缆头的制作
7 防雷中的门窗接地,桥架与接地母线链接用的扁钢
8 洞内、地下室内等需照明施工的人工费增加40%
9 电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式
10 照明系统灯具安装超高费
11 利用柱主筋做引下线时,如果主筋超过2根需要乘以系数
12 断接卡子的计算和套定额
13 均压环的计算和套的套定额
14 柱主筋与圈梁的焊接处
15 电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度
16 在配电柜安装清单中基础型钢容易漏
17 安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的。
18 电缆在管道井内桥架时的系数
19 电缆在套定额时五芯以上需要乘系数
20 电缆头制作铜心和铝心的换算以及五芯以上时乘以系数
21 分支盒预留0.2米
22 接地母线、避雷网图纸工程量要另加3.9%
23 总等电位箱的计算和接地
24 卫生间等电位盒的计算和接地
25 电缆的防火堵洞
26 明敷金属管的防腐防火
27 照明线路和动力线路的区分
28 电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度
29 在配电柜安装清单中基础型钢容易漏
30 给排水上管道安装清单中套管容易漏
31 风管穿墙的封堵
32 调节阀试压冲洗临时短管制作安装
33 设备安装吊装机具摊消
34 工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料
35 安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的。
36 设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐
37 通风管道安装的帆布接口
38 暖通工程中容易遗留的项目:
1)空调风管阀门、静压箱,风机盘管回风箱的保温;
2)设备本体与管道连接中的法兰;
3)屋面水系统管道中的土建支墩;
4)末端设备采用的减振措施。
39 电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
