正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
140.14 万条内容 · 2081 人订阅
工程概况教学楼为四层砖混结构,采用纵横墙承重,楼板为预制槽型板,建于70年代,建筑面积6880平方米,于2015年初完成外立面真石漆装修,该建筑所在地抗震设防裂度为8度(0.2g)。 存在问题1)砂浆强度低,其中一层为2.7MPa,二层为M1.1MPa,三层为1.6MPa,四层为 2.1MPa;2)圈梁及构造柱布置不满足要求;3)综合抗震能力不足。解决方案1)外墙采用高延性混凝土单面加固,面层厚度:20mm;
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
