土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ 香港这楼,一定会颠覆你对装配式建筑的认识!
发布于:2017-07-05 14:04:05 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]
来源:建筑师疯人院(ID:Archifun)
提起香港
除了港片和美食之外
让人印象深刻的就是高密度的住宅楼
由于香港地狭人多
在寸土寸金的地块上盖房子
又高又密的筒子楼成为最经济的选择
有位美国的摄影师JasonLangley
专门拍过香港的住宅楼
起了个名字叫HighDensity(高密度)
密密麻麻的住宅楼
没有一点缝隙
每家每户都一样的格局
让有密集恐惧症的人无视直视
在地面仰望是这样的
从天空俯瞰是这样的
这么多长得差不多的高楼
不免让人感到压抑和乏味
如何能改善这一现状呢
一家叫Kwong VonGlinow的设计事务所
给出了他们的方案
取名叫Towers Withina Tower(塔中塔)
建筑师将原本每层水平布局的公寓
重新垂直堆叠
分成了3个基本的单元
并用不同颜色区别不同的单元
3个单元分别是
32平方米的单人房
37平方米的双人房
以及42平方米的家庭房
每个单元都在工厂预制
也可以根据不同的需求进行定制
然后直接嵌入到公寓楼的框架之中
混凝土框架贴着五颜六色的瓷砖
看起来还有点小清新
公寓楼里的通道长这样
这种模块化的预制模式
用最少的材料创造了建筑过程中的经济和便捷
这是建筑的设计概念
从水平的公寓转换到塔楼
再从平面堆砌转换为塔楼堆叠
9个基本单元
形成1个10m x 10m x10m的基本模块
最后组成一栋完整的住宅楼
这种模式还可以被灵活使用到不用类型的住宅
比如临街的骑楼
或者半山腰和乡村的平房
滨水和岛屿的住房也可以
这其实不是这家设计事务所
第一次尝试高密度住宅设计
在今年的4月份
他们就在BeeBreeders举办的建筑设计大赛中
获得纽约经济适用房挑战赛一等奖
方案的名字叫TheTable Top Apartments(桌面公寓)
该设计理念是使用一些简单的模块化元素
使其聚集在一起
在邻里和社区之间创造出一种新的生活方式
每个模块的想法取自四条腿的桌子
其中桌面(即房间)可以是圆形、正方形或矩形
桌子的腿(构成建筑物的构架)
为垂直服务的空间
3种不同形状的桌面代表了不同类型的房间
这些房间串联组成套房单元
这些单元再经过堆叠和组合
构成了一整栋住宅楼
站在阳台上往下看是这样
房间主要采用混凝土、玻璃和木材
楼道里会有一些开放的公共空间
让住户交流和休憩
这样通风采光俱佳的住宅楼
也可以用在不同的房屋类型中
比如传统的小公寓楼改造
甚至是海边的船坞
网友热议:
@小余儿的一些事:香港的楼价已经很高了,这样设计的话这块地的容积率会减少,要达到开发商心目中的利润,这样的楼要卖得更高价,使更多的人买不起,会影响楼盘销售出去的速度。
@c.c:这样私密性不就没有了么,都是透明玻璃,不切实际吧?
@李玉环: 外观不错,或许可以改成四家别墅之类的
@Christi.lin: 香港啊!住不起!寸土寸金!如果在纽约布鲁克林考虑一下!
全部回复(11 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-10-02 04:31:02
  • co1512627529710
    密集恐怖症慎入
    2017-12-08 09:00:08
项目案例
1955 条内容 · 69 人订阅
中国工程师参观日本装配式建筑有感
1、东京&伊豆结构加固方案的小思考 五花大绑式的加固方式下部采用钢筋混凝土形式,结合纯钢结构形式可能是利用了原有的一些混凝土构件,但结构设计中的阻尼设定存疑城市肌理同样是资本主义,对比希腊与巴黎,差距不小 中国推动城市设计全覆盖,希望真正落实停机坪小知识 R:直升飞机悬停半空进行救援,不能降落
