市政工程施工
返回版块15.08 万条内容 · 361 人订阅
洁净空调的高效过滤器安装要求高效过滤器安装要求:1、设备的规格应该选择和安装管路相匹配的,如果设备的流量不能满足管路需求的时候,可以将两个或多个过滤器并联安装;2、设备要尽量安装在系统中需要格外保护的地方,最好是在靠近压力源的位置;3、设备应该进行串联安装,在有可能发生回流的地方需要在设备的出口处安装止回阀;4、要注意经过滤器的气温不能超过其适应的温度;5、安装设备的现场应具备三相380V工频交流电,排污管不要超过5米;
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享
