土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家庭建材家居装修电线布置基础知识
家庭建材家居装修电线布置基础知识
发布于:2017-07-04 17:05:04 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一般可划分成丝
铠装线扭线扁平线、橡胶、塑料丝线
一起使用塑料电线穿线管,用于建筑装修施工工程隐藏。区分零线,火,土,设计不同的表面颜色,以及更普遍的红线代表“火”线,代表“到”线色线,蓝线代表“零”线,但由于不同的场合。建筑和不同的情况需要不同的颜色区分。铠装电缆线的双绝缘套,它可以被用于建造的壁外侧露出明线,由于其双重鞘,使得其绝缘性能和抗断裂性能大大提高,但散热性能相对塑铜线下降,所以我不主张多种护套电缆束;会大大降低制冷量,时间过长的电线老化伤害的原因。的橡胶线的橡胶线,也被称为在水线,表明,它被浸泡在水中使用的电线,它是一个工业绝缘橡胶的外层,可以发挥良好的绝缘性和防水。橡胶线是专为户外使用,建设,这是一个很好的抗破损性能和防水性能是一个很大的建筑,工业,航空航天,海洋等部门得到广泛应用。
2家居布线可分为
硬线电源,220V照明,插座,空调线(弱)的电话,音频,网络,视频信号的传输 硬质和软线(弱)由一个或数根粗铜线
3,家居布线的常规尺寸
家庭用导线截面规格
1.5mm2的、2.5mm2的、4毫米2、6 mm2的电线为1 mm25-6安培的电流负担得起的
4线可选的注意事项
线产品质量符合国家电工委员会认可。
线符合要求的电力固定,产品检验合格证,产品质量标志。 看到的纯度铜的纯度越高,质量越好。 包铜芯聚氯乙烯材料的质量,更好的质量,降低泄漏的机会。 每卷电线的长度标准,重量是否足够,使用温度为-30到+70摄氏度。
5家居布线
根据每个房间的功能确定的布线
客厅的照明,空调,电视,音响等,考虑功率,宽带上网线,也可以超过2.5平方米掩埋线路。最好的每面墙上有两个,三个插座埋葬。这项研究中,计算机,电话线是必要的,由于研究的电子设备,因此在布上的插座,在不久的将来,你仍可能添加设备。卧室电话和照明线是必要的,如果在卧室中,有一些特殊的设备,如微型Hi-Fi音响系统,按摩椅及其他必要的安排,大电源插座。厨房如今越来越多的电气设备在厨房,微波炉,洗碗机,咖啡机,烤箱,榨汁机,使布线更加。大多数的厨房设备要接地,电源插座的安排应该很容易使用,并装在桌子上的菜。浴室照明线和电话线,插座一般布置镜子,布带保护门的插座尽可能的,如果有的话,水力按摩池,以增加电源插座附近。阳台照明和插座线,如养热带鱼在阳台上或放在行使机器上,你需要留出足够的电源插座。
注意6类布线
铺设时,应选择不同颜色的线,电线的火线,零线和地。 通用火线红色。 零线用黄色或蓝色。 接地线与黑色或绿色和黄色线。
7线的字母,字母的意义
ř线的BV铜和塑料管ZR阻燃V的护套(单)BVVB易橡胶护套电缆多芯
8常见问题及答案
Q:照明线,空调线? A:照明线1.5〜2.5平方的电线,灯线与软线。空调线,你买的空调功率来决定,基本上2.5-4平方刚性线。
管道
家装布线的电线保护管,PVC塑料管普遍使用。根据PVC管的特点,主要用于表面安装或暗装配生产线工程,并在保护的电线,电话线,有线电视线起到了很好的作用。
1 PVC电线保护管,可分为在建 、管槽管、波形管
2根据PVC管壁薄厚可分为 介质管、光管的重型管 光管主要用于挂顶中型管明装或隐瞒主要用于重型管子埋在混凝土 家庭装修的主要选择轻型和中型管
3管道特性 离开后的火焰烧烤的PVC管,阻燃性能好自燃火很快被扑灭,避免火沿管道传播的,把它传递给潜在的差,在发生火灾的情况下,可以是一个漫长的时间,以保护线,以确保电气控制系统的操作,便于疏散。不击穿,绝缘性能好,可承受高电压,有效地避免漏电,触电危险。抗害虫的PVC管具有耐腐蚀,耐一般的酸碱性,在同一时间,由于不含增塑剂的PVC管,使有害生物的危害。拉压强度,能承受强大的压力,适合的安装或隐藏在混凝土中的,不怕压力破裂。建设是简单的PVC管,重量轻,便于车辆运输和人工搬运,施工和安装轻便省力。 B:PVC管容易弯曲,只要弯曲弹簧被插入,可在室温下,人工成型弯曲。 C:编辑,你可以很容易地切割直径为32mm的PVC管剪切管,胶粘剂及相关配件,您可以快速,轻松地将PVC管连接成所需的形状。
4导管常规尺寸 直径16mm、直径20mm、直径25mm、直径32mm
5管道常用附件 还有一点不同:由于不同直径的PVC管,管件口径选择了一套完整的口径相同。根据对布线的要求,管件类型:三通,弯头,成箱接头,管件,管卡,变径接头,表面贴装三路,表面安装弯头的接线盒。
6导管操作注意事项 线的截面面积在敷设电缆的导线穿管,并且不能超过40%的直径线管。 电线电线和信号线在设计上可以是不一样的穿射线管,以避免相互干扰。
  • zsmslzsmslzsmsl
    感谢楼主慷慨分享,顶!
    2017-07-19 12:51:19
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 350 人订阅
装饰构造 .吴健,2002
本帖最后由 劳武 于 2017-7-3 17:43 编辑 装饰构造是实施装饰工程的具体方法。装饰构造设计是装饰设计的重要内容。书中列举大量构造详图,可帮助读者直观地理解构造原理与方法。 本书适宜作本科、大专室内设计专业、建筑装饰专业教材,也可作为建筑较饰企业项目经埋、设计人员、施工员的岗位培训教材及实用参考书。
