给排水工程分区
给排水工程常用管件、附件的相关知识
发新帖 回复
一、排水工程常用管件及附件排水工程常用管材主要有排水铸铁管、排水塑料管、带釉陶土管,工业废水的排放还可以采用陶瓷管、玻璃钢管、玻璃管等。排水铸铁管排水铸铁管与给水铸铁管不同之处在于,排水铸铁管的管壁较薄,不能承受高压,一般作为生活污水、雨水以及一般工业废水管使用。排水铸铁管的接口方式为承插式,连接方法有失眠水泥接口、膨胀水泥接口、水泥砂浆接口等。常见排水承插铸铁管规格见表2-5 排水塑料管
一、排水工程常用管件及附件排水工程常用管材主要有排水铸铁管、排水塑料管、带釉陶土管,工业废水的排放还可以采用陶瓷管、玻璃钢管、玻璃管等。 排水铸铁管排水铸铁管与给水铸铁管不同之处在于,排水铸铁管的管壁较薄,不能承受高压,一般作为生活污水、雨水以及一般工业废水管使用。排水铸铁管的接口方式为承插式,连接方法有失眠水泥接口、膨胀水泥接口、水泥砂浆接口等。常见排水承插铸铁管规格见表2-5
排水塑料管目前室内排水工程常使用的排水塑料管是硬聚氯乙烯塑料管(简称UPVC管),其连接方式多以粘接为主,配以适当的橡胶柔性接口。排水塑料管公称直径与公称外径的对照关系见表2-6。
带釉陶土管带釉陶土管具有耐酸碱腐蚀的特性,一般用于排放腐蚀性工业废水。室内生活污水埋地管也可采用陶土管。 管道附件为方便排水管排水畅通,管道附件一般设置在排水横支管、排水干管上的设备,包括清扫口、检查口、检查井等。 二、给水排水工程常用管件给水排水工程在施工过程中,除了敷设给水排水立管外,各层还需要敷设给水排水的支管,而这些支管在连接用水设备时需要分支、转弯和变径,因此就需要有各种不同形式的管子配件与管道配合使用。给水排水工程常用的管件按照用途可分为以下几种:1、管路延长连接用配件:管箍、异直径箍、内接头。2、管路分支连接用配件:三通、四通。3、管路转弯用配件:45度弯头、90度弯头。4、管路变径用配件:“大小头”、异径三通、异径四通、补心。5、管路堵口用配件:丝堵、管堵。除此之外,排水管道上常用的管件还包括检查口、弯头、套筒、通气帽等。给水排水工程常用管件的规格和与之对应的管道规格是一致的(见表2-7),也是以公称直径表示。
补充知识 1:补心补心是水暖安装工程中常用的一种管件,又称内外螺纹管接头,常用于直线管路变径处。一般在支管中可以采用补心连接,如水表变径处的连接。与异径管箍的不同点在于补心的一端是外螺纹,另一端是内螺纹。外螺纹一端通过带有内螺纹的管配件与较大管径的管子连接,内螺纹一端则直接与较小管径的管子连接。 补充知识 2:丝堵 丝堵用于管道的末端,起到密封的作用,一般采用塑料或金属制成,是水暖系统安装中常用的管件,公称压力为1-1.6Mpa。优点:1. 化学耐腐性:不易被污废水、土壤腐烂物质等腐蚀。2. 环境适用性:少见冻裂及膨胀漏水现象。 补充知识 3:管堵 指用于堵塞管道端部内螺纹的外螺纹管件。一般装在管端内螺纹上,常见的有方形管堵、六角形管堵等。 三、管材、管件及附件的压力管道及其管件的压力可分为公称压力、试验压力和工作压力三种。 公称压力一般以介质温度20℃时,管道或附近所能承受的压力作为耐压强度标准,称为公称压力,记为“Pg”,压力单位为兆帕(MPa)。管道公称压力按等级不同可划分为低压管道(≤1.6 MPa)、中压管道(1.6 ~ 10MPa)和高压管道(>10 MPa)。 试验压力试验压力是对管道进行水压或严密性试验而规定的压力,记为“Ps”。试验压力又分为水压试验和气压试验两种:水压试验:Ps = 设计工作压力×试验的安全系数(安装规范为1.5倍)气压试验:Ps = 设计工作压力×试验的安全系数(安装规范为1.25倍) 工作压力工作压力是表明管材质量的一种参数,是根据管道输送介质的各级温度所规定的最大压力。工作压力用“P”表示,并在P的右下角注明介质最高温度数值,其数值是以10除以截止最高温度所得的整数。例如,介质最高温度为250℃,则工作压力记为P25。
  • 收藏1
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • chailang311
    chailang311 2017-06-29 2楼
    感谢楼主分享
    回复 0 举报
  • 惊鸿瞥
    惊鸿瞥 2017-06-29 3楼
    谢谢分享 路过学习
    回复 0 举报
  • liu8661497
    liu8661497 2017-07-01 4楼
    非常好的资料,谢谢楼主的分享啊
    回复 0 举报
  • 放水发电
    放水发电 2017-07-03 5楼
    路过...............看看
    回复 0 举报
  • coolboy2009
    coolboy2009 2017-07-03 6楼
    感谢楼主的分享,学习了!非常感谢!
    回复 0 举报
  • azfgstao
    azfgstao 2017-07-04 7楼
    感谢楼主分享
    回复 0 举报
  • 尘寰
    尘寰 2017-10-21 8楼
    感谢楼主分享
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
