土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 建筑安全动真格了,BIMer有哪些机会?
发布于:2017-06-28 09:27:28 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
最新:住建部发文《关于开展2017年建筑施工安全专项整治工作的通知》
3月3日,住建部官网发布通知,自3月起,开展2017年建筑施工安全专项整治工作。整治范围包括房屋建筑和市政基础设施工程。
对安全生产主体责任落实不到位,导致安全事故的,一律依法暂扣或吊销相关证照,并依照有关规定在招投标、资质管理等方面给予限制。
2017年安全专项大检查,特别强调“严格执法”。检查内容,除了深基坑、模板支撑、起重机械等重点部位外,提出要重点强化各方责任主体项目负责人的安全责任落实。
2月:国务院印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》
《意见》提出发生工程质量事故,除对责任单位进行行政处罚外,还要给予注册执业人员暂停执业、吊销资格证书、一定时间直至终身不得进入行业等处罚。
去年底:住建部陈部长讲话
住建部陈部长在全国建筑施工安全生产电视电话会议上提出,对排查出的重大隐患和严重违法违规行为,实行“零容忍”。对于造成重大事故和重大经济损失的,要依法追究有关单位和人员的刑事责任。
去年11月:丰城电厂特大事故
检察机关依法对 江西省投资集团公司原党委委员、工会主席、丰电三期扩建工程建设总指挥邓勇超等18名职务犯罪嫌疑人以涉嫌玩忽职守罪、受贿罪、贪污罪立案侦查
BIM在施工安全上能做些什么?
1)临时设施三维全真模拟分析与优化
三维全真模型虚拟临时设施实现进行临时设施的布置及运用,帮助施工单位事先准确地估算所需要的资源,以及评估临时设施的安全性,是否便于施工,以及发现可能存在的设计错误。根据所做的施工方案,将安全生产过程分解为的维护和周转材料等建造构建模型,将他们的尺寸、重量、连接方式、布置形式直接以建模的形式表达出来,来选择施工设备、机具、确定施工方法,配备人员,通过建模,帮助施工人员事先有一个直观的认识,再深入的研究怎样去施工和安装。
2)施工现场规划模拟与方案优化
重点研究解决施工现场整体规划、现场进场位置、材料区的位置、起重机械的位置及危险区域等问题,确保建筑构件在起重机械安全有效范围作业;利用三维建模,可模型施工过程,构件吊装路径、危险区域、车辆进出现场状况、装货卸货情况等。
在平面布置图中塔吊布置是施工总平面图中比较重要的一项,塔吊布置的是否合理会直接影响施工进度、安全。塔吊布置主要考虑覆盖范围、安装条件以及拆除。在布置的过程中,一般施工单位前两项一般都做的比较出色,而往往会忽视掉最后拆除一项。因为塔吊是可以自行一节一节升高的,上升过程中没有建筑物对其由约束,而拆除的时候就不一样了,悬臂约束、配重约束、道路约束等等一些甚至想不到的因素。在这些因素中有的建设项目可能没有考虑周全,也有整体布置没有更形象的空间比较的因素。
通过BIM,将塔吊按照整个建筑的空间关系来进行布置和论证,会极大的提高布置的合理性。然后通过链接其他模型,如施工道路,临时加工场地,原材料堆放场地,临时办公设施,饮水点,厕所,临时供电供水设施及线路等等。
3)全真模拟工程安全施工过程
对整个工程的施工过程中的安全管理可以是可视化管理,达到全真模拟。通过这样的方法,可以使项目管理人员在施工前就可以清楚下一步要施工的所有内容以及明白自己的工作职能,确保在安全管理过程中能有序的管理,按照施工方案进行有组织的管理,能够了解现场的资源使用情况,把控现场的安全管理环境,会大大增加过程管理的可预见性,也能够促进施工工程中的有效沟通,可以有效地进行评估施工方法、发现问题,解决问题,真正的运用PDCA循环来提高工程的安全管控能力。这样就可以将改变原来传统的施工组织模式、工作流程和施工计划。
4)结合GIS、室内定位及RFID技术进行现场安全实时管理
中国BIM培训网战略合作机构香港理工大学建筑虚拟实施室李恒主任三年前在香港和澳大利亚几个项目中开始尝试BIM与GIS、室内空间定位和RFID在现场安全管理中的应用,通过建立施工模型,在模型中加入关键危险源相关信息,施工现场部署室内定位系统,关键设备和人员通过RFID来定位立体空间位置,通过预设判断进行危险识别并做到实时提醒。
5)BIM在建筑安全疏散设计中的应用
借助计算机模拟软件建立了基于 BIM的建筑疏散仿真模型,模拟紧急情况下建筑物人员疏散的自组织行为和动力学全过程,从而优化建筑设计方案。
6)应急预案
施工团队入口/出口,施工设备和运输路线,临时设施和工件尾部地点,应急交通路线,向工人提供恶劣天气预警及工地指导。BIM模型生成3D漫步动画和透视图,并可与工人实时沟通应急预案。
全部回复(4 )
  • 赵经理00
    赵经理00 沙发
    学习一下无私的网友
    2017-07-17 11:05:17
  • 什么时候
    什么时候 板凳
    学习一下,无私的网友
    2017-07-10 15:25:10
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 389 人订阅
企业导入BIM常见的工作
导入的工作概述就像上篇谈到的,导入不等于软件教学,当然软件教学是其中重要一环,但是更重要的是导入的计划的拟定,有些客户是项目目标导向,那就有项目的目标与期程需要去达成,目前大型工程案业主在各阶段BIM运用项目都有明确的需求,不像过往只缴交一个BIM模型与干涉报告等就可以完成交付;举凡能源分析、数量计算、图面产出等需越来越常见,而规范也日益严谨;这大概就是导入的第一场考试。图一:合约BIM运用项目日益增加且明确
