土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电池燃烧试验箱的操作说明
电池燃烧试验箱的操作说明
发布于:2017-06-27 20:14:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  电池燃烧试验箱用来测试电池耐燃性能,在进行测试时,需要一直将电池烧毁或电池发生爆炸为止,观察电池在燃烧中的现象,并对燃烧的过程进行计时。电池燃烧试验箱与其他电池类检测设备一样,都是动力电池在实际使用前必须要进行的测试,直到通过测试才可以在电动交通工具上进行使用。
  电池燃烧试验箱试验时带有一些危险性,所以一定要确保操作过程是按照说明书上来的。在操作前要检查电池燃烧试验箱是否能够正常运行,要注意及时清理箱体。电池燃烧试验箱有两种燃烧试验方式,一种是燃烧颗粒试验,一种是抛射体燃烧试验。
  1、燃烧颗粒试验:
  要求:每个试验样品单体电池或电池放在钢丝网筛上,网筛每25.4mm(1英寸)有20个孔眼,钢丝线径为0.43mm(0.017英寸)。网筛安装在燃烧器上方38.1mm(1.5英寸)处。燃烧与空气流量的比例要调节到能产生明亮的兰色火焰,使钢丝网筛灼热成明亮的红色。一块多层纱布要垂直放置,从网筛中心到纱布的距离为0.94m(3英尺)。纱布屏面积为914X914mm(1码2),由四层纱布组成,纱布的称重为12~18g/m2(0.4~0.6盎司/码2)。试验样品要这样放置,使火花或燃烧颗粒最大可能地射向纱布屏的中心。在有些情况下,可以有必要将试验样品捆在网筛上,使其固定位置。然后将燃烧器点燃,并对电池观察,一直到电池爆炸或一直到电池烧毁为止。
  2、抛射体燃烧试验:
  要求:每个试验样品单体电池或电池放在一个平台上,台板中心开一个孔径为102mm(4英寸)的孔,孔上盖个网筛,网筛由钢丝制成,每25.4mm(1英寸)有20个孔眼,钢丝线径为0.43mm(0.017英寸)。在试验样品上要罩上一个八角形带顶罩的金属丝笼子,笼子对边长610mm(2英尺),高305mm(1英尺),采用金属网筛制成。金属网筛由直径0.25mm(0.010英寸)的金属丝编织成,在每个方上,每25.4mm(1英寸)有16~18根金属线。样品放在盖住台板中心孔的网筛上,并对样品进行加热,一直到样品爆炸或一直到样品烧毁为止。
原文来自于瑞力检测
  • mchg
    mchg 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-07-05 09:18:05
  • lihenghui123456
    路过进来看看
    2017-06-28 08:10:28
成套电气设备
15.95 万条内容 · 547 人订阅
盐雾试验箱的盐水配置方法
  盐雾试验箱用以检测金属或某些电镀材料表面的耐腐蚀性,根据盐雾试验箱测试的结果来评估金属或电镀表面的耐腐蚀性。盐雾试验箱所采用的盐水一般都是现场配置的更好,长时间放置的盐水溶液容易发生结晶或者变质。目前盐雾试验采用的盐水有三种:中性盐雾溶液、醋酸盐雾溶液、铜加速的醋酸溶液。盐雾试验箱  在进行盐雾试验箱的盐水的配置时,需要使用用蒸馏水或者去离子水。在高精度的要求下,需要在23±2℃的温度下,水的导电率不能超过2MS/M。
