土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机降温缓慢
冷水机降温缓慢
发布于:2017-06-27 18:49:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
20度水降到5度,正常机15分钟达到,此机足足用了近一小时才达到。5度时高压13.5kg,低压3.6kg。水泵流量压力都正常。视液镜无气泡,压缩机微露。没辙了,求指点
全部回复(23 )
  • 超级钓鱼迷
    看看降温速率怎么设定的,麦克维尔离心机上面有设定
    2017-09-25 15:13:25
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    拿出配置出来大家分析,
    2017-08-06 15:12:06
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
半封闭螺杆制冷机排气温度高
机组排气温度高,50%的载位温度都达到100+了,吸气压力0.3Mpa左右,供液阀开度40%左右,随着供液阀开度增加,吸气压力也下降,最低0.2Mpa,冷凝器清洗了,经济器感觉没工作,进出氟的温差大约1.5度,经济器的膨胀阀到换热器这段管路结露,出经济器管路触摸有温度,靠近压缩机的管路就很烫,这个地方有个角阀带充注口,之前停机时从这放氟量很小,用手可以捂住,请问是阀坏了导致经济器的氟回不到压缩机,或者回的量太小,(阀全开)。还有油路有问题是不是也能导致排气压力高,如何判断油路的问题?
