一、施工测量的内容和方法
施工测量现场主要工作有长度的测设、角度的测设、建筑物细部点的平面位置的测设、
建筑物细部点高程位置的测设及倾斜线的测设等。测角、测距和测高差是测量的基本工作。
平面控制测量必须遵循“由整体到局部”的组织实施原则,以避免放样误差的积累。
普通建筑可在基础完工或地下室砌筑完后开始沉降观测;大型、高层建筑可在基础垫层或基础底部完成后开始沉降观测。
当建筑变形观测过程中发生下列情况之一时,必须立即报告委托方,同时应及时增加观测次数或调整变形测量方案:
直角坐标法:宜用于建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式。
极坐标法:适用于测设点靠近控制点,便于量距的地方。
角度前方交会法:适用于不便量距或测设点远离控制点的地方。对于一般小型建筑物或管线的定位,也可采用此方法。
距离交会法:从控制点到测设点的距离,若不超过测距尺的长度时,可用距离交会法来测定。用距离交会法不需要使用仪器,但精度较低。
方向线交会法:测定点由相对应的两已知点或两定向点的方向线交会而得。方向线的设立可以用经纬仪,也可以用细线绳。
二、常用工程测量仪器的性能与应用
(1 )水准仪的主要功能是测量两点间的高差h,它不能直接测量待定点的高程H,但可由控制点的已知高程来推算测点的高程。
(二)岩土的工程性能
岩土的工程性能主要是强度、弹性模量、变形模量、压缩模量、黏聚力、内摩擦角等物理力学性能,各种性能应按标准试验方法经过试验确定。
三、基坑支护施工技术
基坑支护与开挖施工必须按《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定执行。开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护和开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程,属于危险性较大的分部分项工程范围。开挖深度超过5m(含5m)或虽未超过5m但地质条件和周边环境及地下管线复杂或影响毗邻建筑 (构造)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护工程,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。
(一) 浅基坑的支护
浅基坑的支护包括斜柱支撑、锚拉支撑、型钢桩横挡板支撑、短桩横隔板支撑、临时挡土墙支撑、挡土灌注桩支护和叠袋式挡墙支护。
(二) 深基坑的支护
深基坑的支护选型有排桩、地下连续墙、水泥土墙、逆作拱墙或采用上述形式的组合等。
真空(轻型)井点:本法具有机具简单、使用灵活、装拆方便、降水效果好、可防止流沙现象发生、提高边坡稳定、费用较低等优点。
喷射井点:本法设备较简单,排水深度可达8 ~20m,比多层轻型井点降水设备少, 基坑土方开挖量少,施工快,费用低。适于基坑开挖较深、降水深度大于6m、土渗透系数为 0. 1~20.0m/d的填土、粉土、黏性土、砂土中使用。
井点回灌是在井点降水的同时,将抽出的地下水(或工业水),通过回灌井点持续地再灌入地基土层内,使降水井点的影响半径不超过冋灌井点的范围。
五、土方工程施工技术
(一)土方开挖
土方开挖顺序应遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。
采用机械开挖基坑时,为避免破坏基底土,应在基底标高以上预留一层结合人工挖掘修整。使用铲运机、推土机时,保留土层厚度为15 ~20cm,使用正铲、反铲或拉铲挖土时为 20 ?30cm 。
在地下水位以下挖土,应在基坑周围挖好临时排水沟和集水井,或采用井点降水,将水位降低至基坑底以下50cm,以利挖方进行。
(二) 土方回填
土方填料一般不能选用淤泥、淤泥质土、膨胀土、有机质大于8%的土、含水溶性硫酸盐大于5%的土、含水量不符合压实要求的黏性土。
六、常用的地基处理技术
常见的地基处理有换填地基、夯实地基、挤密桩地基、深层密实地基、高压喷射注浆地基、预压地基、土工合成材料地基等方法。
砂和砂石地基:适用于处理3.0m以内的软弱、透水性强的黏性土地基,包括淤泥、淤泥质土;不宜用于加固湿陷性黄土地基及渗透系数小的黏性土地基。
强夯地基:强夯法地基处理是我国目前最为常见和最经济的深层地基处理方法之一。
七、桩基础施工技术
(一) 锤击沉桩法
利用桩锤下落产生的冲击克服土对桩的阻力,使桩沉到设计深度。
施工程序:确定桩位和沉桩顺序一桩机就位一吊桩喂桩一校正一睡击沉桩一接桩一再锤击沉桩—送桩—收锤—切割桩头。
沉桩顺序:当基坑不大时,打桩应逐排搭设或从中间开始分头向四周或两边进行;对于密集桩群,从中间开始分头向四周或两边对称施打;当一侧毗邻建筑物时,由毗邻建筑 物处向另一方向施打。
打桩:正常打桩宜采用“重锤低击,低锤重打”,可取得良好效果。
桩的入土深度的控制,对于承受轴向荷载的摩擦桩,以标高为主,以贯入度作为参考;端承桩则以贯入度为主,以标高作为参考。
(二)静力压桩法
通过静力压桩机的压桩机构,将预制钢筋混凝土桩分节压入地基土层中成桩。一般都采取分段压入、逐段接长的方法。
全部回复(5)
只看楼主 我来说两句回复 举报
