土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 哈工大深圳校区的装配式建筑施工
哈工大深圳校区的装配式建筑施工
发布于:2017-06-23 11:17:23 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
最近,一种现代建筑工法超火爆的,你知道吗?每万平方米减少建筑垃圾300余吨,节省50%劳动力,就在我们的哈工大深圳校区工程!!!建筑构件“淘宝”预制,OTO订购,施工现场就像乐高玩具一样组装,工人还可以在施工前利用VR技术模拟施工。
近日,在中建四局哈工大深圳校区扩建项目市民开放观摩现场。这些新型现代建筑工法,让市民们过足了眼瘾,像玩乐高积木一样组装房子。
闲话少说,先给大家来一波现场直播图:
▲ 一块预制墙体即将从楼底吊至楼顶
▲ 预制墙体正慢慢往上吊
▲ 预制墙体被吊往楼顶安装处
▲ 工程人员在楼顶合力接住预制墙体
▲ 预制墙体被吊到了楼顶安装处
▲ 工程人员正安装预制墙体
▲ 顺利装好墙体
▲ 项目经理现场解说
一块块预制墙体,就这样用塔吊吊装到施工平台。工人只需要提前测量放线,按照水平线把墙体扶正对齐,安装斜支撑固定,再塞缝灌浆即可。
房子搭建起来轻松自如,就如同玩乐高积木一样,方法对了,装配简单!
据了解,该项目采用了装配式混凝土结构施工, 构件预制率达36.09%,现场装配率达66%,是目前国内建筑施工装配率较高的项目
再来看看装配式建筑背后的技术原理
工程建设也玩“高端定制”
该项目的施工,内墙、外墙、隔墙、楼梯、栏板,都是提前预定的,对项目所需构件类型进行分类,计算尺寸、数量,把规格参数发送给工厂,工厂接单后工业化预制,生产完毕后运输到现场,吊装到位。
构件植入芯片还有二维码
项目使用RFID 技术(一种非接触的自动识别技术),对预制构件植入RFID 芯片,在BIM信息集成中心,通过RFID技术应用,项目部可对建筑构件进行有效跟踪,哪个构件在现场具体哪个位置,都能一清二楚。
在每块构件上,贴上二维码,甲方、工人通过扫描二维码,随时能了解到各构件的相关信息。这样,建筑体就犹如一个有生命的活体,我们参建者都可视化看着它在逐渐成长。
施工前可通过VR模拟操作
▲ 工程人员正在操作VR模拟施工
由于采用装配式建筑体系,现场施工免抹灰,无湿作业,全干法作业,施工条件及质量都较传统建筑高很多。此外,工人在进行施工前,还可以通过VR技术模拟操作,保证施工更精确。
装配式建筑在节能环保方面有突出优势
据初步统计,传统建筑每万平方米建筑垃圾在400吨左右,装配式建筑采用预制构件在构件厂加工,运输到现场进行拼装,施工精度高,每万平方米建筑垃圾可控制在100吨以内,如此类推,约10万平方米的哈工大项目将减少3000吨建筑垃圾。
此外,装配式建筑预制构件采用工厂加工,钢筋采用数控加工,BIM提前对各材料,节点进行优化,相对于传统建筑,钢筋材料完全无浪费,材料使用率可达到99%。
装配式建筑现场控制误差均小于4mm,对工人工种分目较细,对工人技能要求较高,但较传统建筑而言,装配式建筑所用工人数量小,比传统建筑节省了50%的劳动力。
真心觉得这款高能技术实用、高效,工务署的工程项目科技含量大大的高!有木有!!
全部回复(7 )
  • mayinghdng
    mayinghdng 沙发
    2018-05-03 08:43:03
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-03 07:20:03
装配式施工
9132 条内容 · 118 人订阅
PC外墙的防水技术
常见的PC外墙拼接防水技术有三种,一般采用构造与材料防水相结合的方式:(1)水平拼缝排水;(2)垂直拼缝排水;(3)预制窗板窗框防水。   1.水平拼缝防水:在水平拼缝防水技术中常见的防水措施有三种:(1)材料密封防水做法;(2)采用物理防水的方式――空腔构造防水排水;(3)为空心密封条防水。水平拼缝最外侧可采用材料密封防水的做法,将最外层作为材料密封防水层,可选用耐候硅胶等高分子密封胶将拼缝最外侧密封,直接阻止水气进入接缝。拼缝中部是构造形成的空腔,采用的防水方式是分别在上下两块预制混凝土墙板相应的部位设置凹槽,这样在两块板墙拼接时就会形成一个内高外低的空腔。同时可以在空腔的下部也就是在下块板的顶部设置一个排水槽,并将排水管设置在排水槽的近端垂直拼缝底部。在预制墙板的拼接内侧采用的防水措施是在内侧设置空心橡胶止水条。图1为水平拼缝防水技术的示意图:
