土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 可调式百叶带初效过滤器
可调式百叶带初效过滤器
发布于:2017-06-23 09:22:23 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
单层可调百叶风口常用于管道中的吸、送风用,同时可根据实际情况配上人字闸(多叶对开调节阀),用以控制风量或安装铝合金过滤器,进行配套使用。叶片可分为横放和竖放两种,可灵活的左右或者上下转动,以控制气流方向。
单/双层百叶风口区别
单层百叶风口的风口气流调节方向是一维的,不是水平左右就是垂直上下这两个方向之一,但双层百叶风口的风口气流调节方向是二维的,具有水平左右和垂直上下两个方向。
回风百叶适用场所
雅宁系列产品通常安装于管道或侧墙上作侧送风口.双层百叶风口有两层可调节角度的活动叶片,短叶片用于调节送风气流的扩散角,也可用于改变气流的方向;而调节长叶片可以使送风气流贴附顶棚或下倾一定的角度(当送暖风时).双层百叶风口的外层叶片或单层百叶风口的叶片可以平行于长边,也可以平行于短边,可以根据客户的要求来选择.
回风百叶的特点
1、单层可调叶片,可得到不同的送风距离和不同扩散角
2、可作为送风口及回风口
3、可选铝质或铁质制作
4、为送风口时分别与调节阀配合使用
5、为回风口时可制成可开结构、与滤网配合使用
市政工程施工
15.08 万条内容 · 363 人订阅
全新风系统如何计算冷量
DNA实验室使用全新风系统,有十万和万级的如何计算风量和冷量
