给排水工程施工
返回版块8.65 万条内容 · 326 人订阅
如何调节限位伸缩接头的安装长度和伸缩量限位伸缩接头是在松套伸缩节头原有性能的基础上增设限位设置,在最大伸缩量处用双螺母锁定。这样就实现管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超过其最大伸缩量,就起到限位,这样就有效的确保管道的安全运行,特别适用于有振动或有一定斜度及在拐弯的管路中的连接。 那么怎么有效的调整限位伸缩接头的安装呢,下面给大家介绍几点受用的方法: 1、先把中间压盖螺母松开,使密封圈处于几乎不能工作状态,然后再调整短管,调整的尺寸按1/2ΔL为最佳,再调整好接头,并去掉螺柱的第一个螺母,使管道通心,并使螺柱的头对准管道法兰孔,便可进行一端安装
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
首先,排水和通气在一层汇合是合理的,但,左边响,说明排污和通气接反了,如果接的正,应该不会响,污水现在基本上一层是单排,二层以上各层在一层下排出,从你提供的图上看不出是否是单排,但声音出在左边管则声音大肯定不是单排与否造成的影响,如果有你家排水不畅、返臭,则可能是没有做底层单排,最简单的办法是你去你家楼下正对的车库看看,如果你家出来的排水细管子接到末端的管子边上有一个从楼板上下来的独立的排水管,那就是单排了。噪音问题,建议换段管子试试,如果是塑料管,换成内螺旋降噪PVC排水管,但是因为是通气和排水反了,所以可能会效果比较小,那就只能用隔音材料包裹管道降噪了。另一个办法就动静比较大了,就是把接反了的管子再接正。
