发布于:2017-06-21 14:11:21
来自:建筑设计/公共建筑设计
[复制转发]
装配式建筑是指将建筑的部分或全部构件在工厂预制完成,运输到施工现场,将构件通过可靠的连接方式组建而成的居住建筑和商业、办公等公共建筑。现浇混凝土结构体系施工,从脚手架搭设、支模、绑扎钢筋到混凝土浇筑等,多数工作依靠手工在现场完成,存在很多缺点,而装配式建筑的优势则比较明显,近年来得到了快速推广。基于此,装配式建筑的监管也越发成为业内关注的焦点。区别于传统建筑,装配式建筑的监管应包括三个阶段:一是构件在工厂加工阶段,二是运输及吊装阶段,三是现场安装及混凝土现浇阶段。
构件生产期间的质量监督
施工单位在施工之前,应根据审查合格的施工图设计文件进行预制构件的加工图设计,而深化设计图纸须经原施工图设计单位审核确认。用于制作预制构件的钢筋原材应参考施工验收的原材报验流程,除了钢筋生产厂家提供的质量证明文件外,还应按批次进行抽样复试,复试合格后方可用于生产;钢筋绑扎完成,由工厂的质监员验收后,再报驻场监理验收通过,方可浇筑混凝土。预制构件完成养护后,应对构件的几何尺寸、平整度和垂直度等进行全数检查。此外,还应对构件的混凝土强度进行无损检测,对钢筋间距和保护层厚度等进行抽检,抽检不合格不得出厂。
预制构件出厂时,应提供构件质量证明文件,包括构件的物理、力学性能参数和抽检报告。构件应在便于现场识别的部位设置出厂标识,包括生产企业名称、制作日期、品种、规格和编号等信息。落实驻场监理制度,监理单位要切实履行相关监理职责,实施原材料验收、检测、隐蔽工程验收和检验批验收,编制驻场监理评估报告。预制构件模具既要有一定的刚度和强度、又要有较强的整体稳定性,同时模具面要有较高的平整度,需定期对模具平整度进行检测。预制构件在生产时,应设计明确吊点的位置,要保证吊点处的钢筋与主筋有效连接。
运输、堆场与吊装过程中的质量监督
构件在运输和堆场过程中,应注意加强成品保护,特别是空腔侧壁、立槽、滴水槽以及水平缝的防水台等部位的保护。预制构件应设置专用堆场,并满足总平面布置要求。应根据预制构件的类型选择合适的堆放方式及堆放层数,同时构件之间应设置可靠的垫块;若使用货架堆置,货架应进行力学计算,满足承载力要求,堆放好以后要采取临时固定措施,以防止构件发生倾覆等。
从事预制构件运输和吊装的工人必须经过专业培训,吊装操作工人须持有建筑施工高处作业的特殊工种证书。
现场安装与现浇过程中的质量监督
施工单位应对每批预制构件全数进行进场质量验收,并经监理单位抽检合格后方能使用。验收内容包括构件是否在明显部位标明生产单位、构件型号、生产日期和质量验收标识;构件上的预埋件、吊点、插筋和预留孔洞的规格、位置和数量是否符合设计要求;构件外观及尺寸偏差是否有影响结构性能和安装、使用功能的严重缺陷等。同时,施工单位和监理单位还须复核预制构件产品质量保证文件,包括吊点的隐蔽验收记录、混凝土强度等相关内容。发现不合格的构件,特别是存在影响吊装安全的质量问题的,应立即退场。
为保障构件安装后的稳定性,预制构件安装的临时支撑体系等应经验收通过并挂牌方可投入使用。在构件安装并固定后,还需进行垂直度和水平度校核方可进入下道工序。
施工单位应制定涉及质量安全控制措施、工艺技术控制难点和要点、全过程的成品保护措施等内容的专项方案,并通过审核。专项施工方案应包括现场构件堆放、构件安装施工、节点连接、防水施工和混凝土现浇施工等内容。其中,质量控制措施应包括构件进场检查、吊装、定位校准、节点连接、防水、混凝土现浇、机具设备配置和首件样板验收等方面的要求;安全控制措施应包括预制构件堆放、驳运及吊装、高处作业的安全防护、作业辅助设施的搭设、构件安装的临时支撑体系的搭设等方面的要求。
施工单位应在施工现场设置样板区,针对装配式结构中的连接、防水、抗渗、抗震和预制楼梯板等部位制作样板。样板中可将各节点部位分解,还原施工中的常见问题。同时,将详细的施工过程以图片形式与实体样板对照,并说明施工重点。安装工人必须经过培训才能上岗,在正式施工之前,还应组织对安装工人进行交底和培训,使工人了解安装的步骤和注意事项。
构件与构件的连接、构件与现浇结构的连接,是影响装配式建筑整体质量的关键。无论采取何种连接方式,除了进行必要的检测之外,还应严格落实隐蔽验收,验收通过后,方可进入下一道工序。
主体结构施工期间,每施工一层,都要对建筑物的沉降进行观测。沉降观测数,可以比较直观地反映出建筑物是否存在差异沉降和不均匀沉降,也是判断装配式建筑整体质量好坏的标准。因此,应将沉降观测作为质量监督的重要内容。
发展装配式建筑是建设行业推进“创新驱动发展、经济转型升级”的重要举措,也是切实转变城市建设模式、建设资源节约型城市的现实需要。过去几十年建筑领域的质量监管,大多是针对现浇的钢筋混凝土工程,对于装配式建筑,无论是技术还是政策方面,质量管理措施都显得较为不足。上海市装配式建筑的大规模建设,需大力提升装配式建筑质量的监管水平,进一步明确装配式建筑的监管要求,只有加强预制构件生产过程管理,做好运输、堆场与吊装过程及现场安装与现浇过程这三个阶段的质量监督,才能确保工程的质量。
曹诗定 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
王 伟 上海市闵行区建筑建材业管理所
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
