土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 注册暖通基础考试 传热学感悟
注册暖通基础考试 传热学感悟
发布于:2017-06-21 10:54:21 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
一个是对流换热过程中努塞尔数Nu的应用;
第二个是关于辐射计算过程中发射率、透明率和反射率以及辐射换热热阻的应用;
最后就是换热器的计算(包含了平均温差法,传热单元数法还有一个小知识点就是平均对数温差)。
当然,最能展开的就是对流换热:大平板掠流、管内受迫流、圆管垂直掠流、自然对流,自然对流里面还有包含了无限空间和有限空间,有限空间里垂直和水平的区别与格拉晓夫数的关系(垂直2000,水平1700)。每一种情况都要熟悉。
后来做了后面的习题,110题错了三个(其中一题答案是有问题的,看出来的朋友私信我),也算是差不多了,纠正了错误这才给大家着急忙慌写今天的文章。现在已经是八点了,一个小时倒计时。
因为我们不是基础知识的传授平台,所以这里我给大家敲的仅仅是考试过程中哪些是最关键的考点。Point of Truth。
关键准则数要熟练
回忆一下,传热学里的准则数有哪些?
雷诺数, 普朗特数,努塞尔数,格拉晓夫数,毕渥数,斯坦登数。万变不离这其中。
为了给大家一个真实的世界,待会儿请大家移步维基百科,好好了解一番。
先来看雷诺数,就是流体的惯性力和粘性力的比值
普朗特数,直接涉及到传热能力,由动量传播能力与热量传播能力比值组成;
努塞尔数,只能说,没有努塞尔没有对流传热的计算
格拉晓夫数,知道哪里用吗?因为这里面有代表浮力的东西,所以自然对流换热的时候会用到。
毕渥数嘛,判断热传导和热对流哪个更给力呗。一直有人担心大家会搞混毕渥数和努塞尔数,这都是意淫的学者,可能搞混吗?一个是算热传导,一个是算热对流。
如果没记错,斯坦登数是努塞尔数和雷诺数普朗特数的比值,是的,你不必记住,斯坦登数,你只要记住这个公式出现在边界层换热,其中系数是0.332和0.664,雷诺数是1/2次方,普朗特数是1/3次方。我也只记得这么多,应付考试和平常耍酷足够。
各位,不管你复习没复习,回头把这几个准则数列下来,这是认知基础,只要这个熟练了,下面的稍加修饰记忆就OK。
Key of Formula
1、圆柱壁热阻
2、导热方程(之前文章里有,不知道你们记了没有),记全一点,稳态非稳态有源无源都能hold住啦!要是觉得难记我建议你跟着我来理解。对于一个微元,进=出,这意味着随着温度变化流失(进入)的热量=各个方向(均一维)热量流失(进入)+内热源(正就+,负就-,没有就是0)。好,已经罗嗦太多了,绝不再提。
3、肋。你要记四个,肋端过余温度、肋表面散热量、肋效率(重点也好记)、m是什么?你问我m是什么?看书去~
4、集总参数的hA/ρcV。吼吼,记住这个你做集总参数的题目就是玩啊,太简单了。注意毕渥数的取值哈,平板0.1,圆柱0.05,球0.033
5、这一个是公式,但如果你当公式记你就死球了。非稳态的数值计算,分两类,一类是内节点,一类是边界节点。用泰勒级数展开法(不用记这句话,甚至不要知道什么意思,相信我,你不会想知道)。内节点分为显式差分和隐式差分;边界节点也分为显式差分和隐式差分。对内节点来说I,温度对位置的二阶导数都是采用中心差分,二而显式差分温度对时间的一阶导数采用向前差分(就是用k+1,k),隐式差分采用向后差分(k,k-1),显式差分稳定条件式Fo小于等于0.5,而隐式差分无条件稳定。什么是稳定?出门左转看看我们关于控制理论的文章,就是回到变化之前的能力。对于边界节点来说,显式差分用向前差分,条件就是。。。自己查书,公式有点烦。就酱~
6、热边界层厚度
7、x位置上对流换热系数h的大小
8、热边界层和边界层厚度的关系是普朗特数的1/3次方
9、x处的h与平均传热系数的关系(两倍),谁是谁的两倍?吼吼,看书上70页左右,具体记不清了哈。
10、管内受迫流的公式簇。紊流换热中壁温和流体温度不同时公式中普朗特数一个是0.3次方(壁温低),一个是0.4次方(流体温度低)。管子较长层流换热,努塞尔数一个是4.36(恒热流),一个是3.66(恒壁温)。
11、自然对流巴拉巴拉。定性考考哪根管子换热系数大,不会让你算的。不信你翻开书看看有多难记咯。
12、气泡核生成时的最小半径。
13、基尔霍夫、兰贝特。前者更难懂也重要。兰贝特就是两个字,定向。
14、辐射热阻
15、效能的计算
16、顺逆流的对数平均温差。什么是顺逆流?箭头由高温指向低温,箭头同向的是顺流,反向就是逆流。
总结一下,管理好POT(Point of Truth)和KOF(Key of Formula)不管对传热学还是工程热力学都是关键。
全部回复(4 )
  • beijingxq
    beijingxq 沙发
    那版教程教的比较好呢  ,入门的那种
    2018-12-29 14:48:29
  • wanshuns
    wanshuns 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2018-10-17 12:06:17
暖通资料库
25.41 万条内容 · 633 人订阅
注册暖通之汽车库、修车库停车场设计规范强条
  条文原文  3.0.2汽车库、修车库的耐火等级应分为一级、二级和三级,其构件的燃烧性能和耐火极限均不应低于表3.0.2的规定。    注:预制钢筋混凝土构件的节点缝隙或金属承重构件的外露部位应加设防火保护层,其耐火极限不应低于表中相应构件的规定。  条文说明  3.0.2原国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067对汽车库和修车库耐火等级的规定是符合国情的。本条的耐火等级以现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定为基准,结合汽车库的特点,增加了“防火隔墙”一项,防火隔墙比防火墙的耐火时间短,比一般分隔墙的耐火时间要长,且不必按防火墙的要求必须砌筑在梁或基础上,只需从楼板砌筑至顶板,这样分隔也较自由。这些都是鉴于汽车库内的火灾负载较少而提出的防火分隔措施,具体实践证明还是可行的。
