土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防考试选择题如何不失分?5种答题技巧助你一次通关!
发布于:2017-06-21 09:47:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《实务》和《综合》虽然都是选择题,但题量大,时间短,平均1.5分钟就要做完一道题,考友们在答题前一定要认真审题,注意题干要求选择的是正确的还是错误的,遇到多选题的时候更要切记,拿不准的可不选,以免因小失大。
下面为考友们介绍几种选择题的答题技巧,希望可以给考友们带来些许帮助。详情可以查看以下链接: http://www.co188.com/zhuanti/edu/index.html
一、排除法
排除法的核心在于运用已掌握的知识,逐一排除,提高正确率。
排除法分为三种:一是排除选项本身错误或包含着部分错误知识点的选项,此谓排错法;二是排除内容虽然正确,但与题干要求的要求无关的选项,此谓排异法;三要排除与其他选项表述不同或与题干内容矛盾的选项,此谓排乱法。
【举例】
某场所配置的灭火器型号为“MF/ABC10”,下列对该灭火器类型,规格的说明,正确的是( )。
A.该灭火器是10Kg手提式(磷酸铵盐)干粉灭火器
B.该灭火器是10Kg推车式(磷酸铵盐)干粉灭火器
C.该灭火器是10L手提式(碳酸氢钠)干粉灭火器
D.该灭火器是10L手提式(磷酸铵盐)干粉灭火器
【解析】尽管可能无法区分磷酸铵盐还是碳酸氢钠,本题也可以通过排除法作答。由于干粉灭火器用Kg表示,故排除CD选项;一般情况下不大于10Kg的灭火器为手提式,且推车式灭火器均用T表示,例如MFT/ABC20表示20Kg推车式(磷酸铵盐)干粉灭火器,故排除B。本题答案为A。
二、辨优法
辨优法是指当选项中有一个以上与题干要求相关联的正确选项,但是只有一个选项最符合题意时,通过辨别筛选得出正确答案的方法(注意单选题的要求是有一个最符合题意)。
【举例】
下列对建筑内部装修泡沫塑料进行阻燃处理的要求中,正确的是( )。
A.必须在材料进场前完成
B.必须有阻燃处理专业企业在材料进场前完成
C.可用喷涂二级饰面型防火涂料的方式处理
D.可在施工现场进行,但处理后应按规范要求抽样检验
【解析】此题需要注意的是一般情况下语气过于肯定的可能是错误的,比如“必须”、“肯定”等。先看以下两个条文:
根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50345-2005 2.0.9,装修施工过程中,应分阶段对所选用的防火装修材料按本规范的规定进行抽样检验。对隐蔽工程的施工,应在施工过程中及完工后进行抽样检验。现场进行阻燃处理、喷涂、安装作业的施工,应在相应的施工作业完成后进行抽样检验。
根据5.0.8,顶棚内采用泡沫塑料时,应涂刷防火涂料。防火涂料宜选用耐火极限大于30min的超薄型钢结构防火涂料或一级饰面型防火涂料,湿涂覆比值应大于500g/㎡。涂刷应均匀,且涂刷不应少于2次。
AB选项说的太过绝对,故AB选项错误;C选项严格的说也不能算错,但是单选要我们选择最符合题意的一项,显然D选项更符合题意的要求。
三、组合筛选法
组合筛选法是指在组合型选择题中,通过筛选、排除含有错误选项的组合,或者或者排除遗漏正确选项的组合的方法。
【举例】
某建筑的一层至三层为商场,四层至十七层为办公,地下一层为商场,地下二层部分为商场。其余部分为设备区。室内装修及消防设施设备均符合相关规定。下列关于该建筑地下商场及设备区防火分区建筑面积,正确的是( )。
A.商场营业厅3000㎡;设备区2000㎡
B.商场营业厅4000㎡;设备区1000㎡
C.商场营业厅4000㎡;设备区2000㎡
D.商场营业厅2000㎡;设备区2000㎡
【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5.3.4,一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:
1)设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡。
2)设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000㎡。
3)设置在地下或半地下时,不应大于2000㎡。
由题干描述可判断建筑为高层建筑,对应的防火分区的最大允许建筑面积为1500㎡,建筑内全部设置自喷后可增加到3000㎡。但我们要注意,题目问的是地下建筑商场的防火分区面积,因此我们应按照5.3.4-3来确定防火分区的面积,即不大于2000㎡。设置在地下的设备用房的最大允许防火分区面积不应大于1000㎡,全部设置自喷后可增加到2000㎡,因此本题答案为D。
四、因果分析法
运用因果分析法解答因果关系题,应把选项和题干结合起来分析,以题干为因,所选选项为此原因的结果。需要注意的是,有三种情形的选项不能入选:一是答非所问者不选;二是与题干规定性重复或变相重复不选;三是因果颠倒者不选。
【举例】
下列内容中,不属于电气防爆检查的是( )。
A.可燃粉尘干式除尘器是否布置在系统的负压段上
B.导线材质
C.电气线路敷设方式
D.带电部件的接地
【解析】防火检查中,通过对导线材料和允许载流量、线路的敷设和联接、电气设备的选型和带电部件的接地等进行检查,核实易燃易爆场所的电气防爆是否满足现行国家工程建设消防技术标准的要求。题干中问的是电气,BCD均与电气相关,A选项属于建筑防爆检查,由此可判断出答案为A。
五、矛盾评析法
对于题干中要求选出不正确选项的题,当选项中有两个相互矛盾时,答案可能是就是其中一个。
【举例】
2.某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内设有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是( )。
A.用盖板将车间内的地沟严密封闭
B.采用不发火花的地面
C.设置除尘设施
D.采用粗糙的防滑地面
【参考答案】D
【解析】该金属抛光车间厂房属于乙类厂房,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3.6.6,散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施。散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面应平整、光滑,并易于清扫。厂房内不宜设置地沟,确需设置时,其盖板应严密,地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施,且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封。
本题中就有两个矛盾的选项,BD选项矛盾,不发火花的地面是为了防止地面摩擦打出火花引发爆炸,故D选项不符合防爆要求。本题答案为D。
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 693 人订阅
公安部部分行业标准
1.轻便消防水龙、仓储场所消防安全管理通则、厨房设备灭火装置、人员密集场所消防安全管理.、防火玻璃非承重隔墙通用技术条件.
