土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 停车场门禁感应道闸机组成部分
停车场门禁感应道闸机组成部分
发布于:2017-06-20 17:15:20 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  闸机的基本组成部分包括箱体、拦阻体、机芯、控制模块和辅助模块。控制模块:利用微处理器技术实现各种电气部件。
  控制模块:利用微处理器技术实现各种电气部件和驱动电机的控制。微处理器一般采用单片机,但如果控制系统比较复杂,或是需要与很多其他系统(包括票务系统、门禁系统等)集成时,并且对响应时间要求很高的情况下,需要采用性能更高的ARM处理器甚至Cortex处理器。简单控制电路一般由主控板、电机控制板及辅助控制板即可实现,复杂控制电路(如地铁检票机)则需要配置专门的工控机来实现。
  辅助模块:包括LED指示模块、计数模块、行人检测模块、报警模块、权限输入模块、语音提示模块等。
  箱体:保护机芯、控制模块等内部部件,并起到支撑作用。主体材质通常采用304或316的不锈钢,辅助材质包括有机玻璃、钢化玻璃、树脂、石材或木材等。选材一般需考虑坚固、美观、不易变形,防刮防划痕,防锈防腐蚀,较易加工固定。
  拦阻体:在不允许行人通过的时候起拦阻作用,允许行人通过时会打开放行。一般以门或拦杆的形式实现。选材一般需考虑坚固,能承受一定的冲击力,但自身的冲击力对人不能有伤害,重量尽量小,美观,防锈防腐蚀,易于加工固定,损坏后不伤人。
  机芯:由各种机械部件组成一个整体(包括驱动电机、减速机等),利用机械原理控制拦阻体的开启和关闭动作。
全部回复(3 )
  • 电气范
    电气范 沙发
    讲的很详细 很好 呀 赞一个
    2017-07-11 11:19:11
  • 电气范
    电气范 板凳
    讲的很详细 很好 呀 赞一个
    2017-07-11 11:18:11
电气工程施工
8.81 万条内容 · 500 人订阅
工程施工中,接地装置的检验批划分是怎么划分的
