发布于:2017-06-19 15:10:19
来自:站务休闲/闲聊茶吧
[复制转发]
黄金T+D的特点与国际现货黄金类似,都属于杠杆式交易,只是国际现货黄金属于全球性黄金市场,而黄金T+D指的是上海黄金交易所的黄金t+d业务。那么针对黄金td如何交易?
随着我国黄金市场的发展壮大,目前市场上关于黄金投资的品种也越来越多,而黄金T+D就是投资者最为受欢迎的投资品种之一。黄金T+D的特点与国际现货黄金类似,都属于杠杆式交易,只是国际现货黄金属于全球性黄金市场,而黄金T+D指的是上海黄金交易所的黄金t+d业务。那么针对黄金td如何交易?
黄金T+D
虽然说投资黄金T+D风险低于现货黄金,其价格波动幅度较低,且涨跌限制正负5%,但投资者也绝不可一意孤行,只凭自身的主观判断来进行交易。因而,在操作黄金T+D的任何时候都不能持有太偏激的想法,尽量追求稳中求胜的操作方法。咨询分析师Q:1109563618点击我头像或百度搜索“岑慕灵”即可获得更多黄金白银投资技巧以及最新金市动态.......
现在就来说说投资黄金T+D该如何操作,具体应该从哪几个方面思考:
首先,要学会从把握进场点角度来进行考虑,投资黄金T+D时,要找好点位进行操作,一定要注意盘整时若有突破,即可顺其突破方向进场。做当天的短线操作的时候,一定避免紧追涨或追跌。
其次,是从把握平仓点的角度来进行考虑,投资黄金T+D时,要及时设置好保盈位,投资者应该是适中的设置预期目标,切不可过高或过低。
再次,要多关注消息面,由于黄金TD是撮合交易,而不是做市商交易,因此,其报价不完全与国际报价接轨,且因为交易时间有一定的限制,连续性的指标可能会出现不够准确的情况,所以,在做黄金TD时,大家需要多关注消息面来掌握金价的大势,而不单单只通过技术面来判断,同时,也要重点关注市场情绪,从而做到顺势而为。
那么操作黄金T+D又有哪些小技巧呢?
1、止损:为什么下单就要填止损,因为行情如果不如你所愿,这样你第一时间就可以减少亏损,只有小亏才能保住元气。
2、点位:入单的点位是相当重要,低多,低空,高多,高空这四种操作方法在单边势头中都是可取的,如果是在震荡趋势中,切记不可低空和高多,这样就相当于追涨杀跌,万万切记,很多人都是追涨杀跌导致亏损。
3、仓位:仓位如果过大或者满仓操作,一旦趋势逆转,则亏损加大,心里承受压力也加大,往往不能仔细的分析行情走势,从而造成错误操作。
4、止盈:很多人往往做不好止盈,从而让盈利单变亏损单,在单边趋势下,止盈可以用推止损法来加大利润空间,在震荡行情中,止盈往往需要个人思考点位平仓,不是每一单都必须赚几千几万,震荡行情中,有时几百的利润就是积少成多。
5、频率:由于黄金是24小时交易,所以不可能每波行情都要抓住,交易频率适当是必须掌握的,过多的交易可能导致技术分析错误。
6、加仓:加仓是一门学问,在单边的势头中,可以适当加顺势单,但是切记万万不可逆势加单,逆势加单往往使得亏损加大,更加不可随意撤消改动逆势单止损。
7、顺势:顺势而为,当市场单边行情中,不要想着随时调整,也许所有指标全部高位吨化,但是指标也有背离的时候,切记万万不可逆势而为。
8、心态:这一点是最重要的,当你踏入这个市场的时候,不可否认大家都是报着赚钱来的,赚多赚少影响着你的心态,我们要做到的是宁可小赚也不亏钱,而不是赚多赚少。
9、心情:这也是最重要的一条,心情郁闷或者极度兴奋状态下建议先冷静心态然后再操作,心情郁闷往往过早砍仓或者过早止盈,心情极度兴奋的情况下往往产生贪婪,可能让盈利单变亏损单。
10、果断:一个合格的黄金投资者,是需要果断的下单,既然自己有想法,就按照自己的想法执行,毫不犹豫,不要怕亏损,合理的止损会帮你规避风险,做你的坚强后盾。
总而言之,投资黄金T+D有风险,操作需要谨慎,不可盲目对待,也不可操之过急,要合理的控制自己的投资成本,即使有所亏损,我们也要保持冷静的头脑,这样才能在下面的行情中看好点位,恰当操作及时赢取利润。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
