城市地下综合管廊之电缆管道封堵。[株洲完全科技]修建在城市地下用于容纳两类或是两类以上城市工程管线的构筑物及附属设施称综合管廊(又叫共同沟或是共同管道)。在地下开辟建造一个隧道空间,将各种工程管线集于一体,如电力、通讯、燃气、给排水等,并设有专业的检修口、吊装口和检测系统,进行统一规划、统一设计、统一建设和管理,是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。其中,由于电力的广泛应用,对电缆电力线的安装标准越来越严格,地下管廊的电缆管道封堵重要性也凸显出来,越来越多人迫切需要了解相关信息。
由于功能和自责的不同,综合管廊分为干线综合管廊、支线综合管廊、缆线管廊。
采用独立分舱方式的建设的干线综合管廊主要用于容纳城市内的主干工程管线。一般设置在道路的中央下方,职责是向支线综合管廊提供配送服务,它不但收容了通信、电力、燃气等主要管线,而且将雨、污水系统,也纳入自己的责任区域之内。他的结构断面尺寸大、覆土深、系统稳定且输送量大、有高度的安全性能,所以维修和检测的要求相对来说要高。
支线综合管廊用于容纳城市配给工程线,采用单舱或是双舱的建设。支线管廊作为干线综合管廊和终端用户之间的相互联系的枢纽,一般设在道路两边的人行横道之下,职责是收容通信、有线电视、电力、燃气等直接服务的管线,,其结构断面为矩形(大部分)、有效断面较小、施工费用较少、系统的稳定性和安全性很高。
用于容纳电力电缆和通信线缆,采用浅埋沟道方式建设,设有可开启盖板但其内部空间不能满足人员正常通行要求的缆线管廊。一般埋在人行道下,纳入电力、通信、有线电视等管线直接供应个终端用户,它的特点是空间断面较小,埋深浅,建设施工费用较少、没有设通风、监控设备,在维护和管理上十分简单。
不管是干线综合管廊、还是支线综合管廊、亦或是缆线管廊在电缆和线缆敷设完成之后,为了保障电缆、线缆的安全运行,为了防止管道堵塞,造成后期的检修或更换的影响,为了避免管道内进水渗水倒流破坏设备间等危害,在电缆线缆的穿墙管道孔洞口需要进行密封处理。完全科技的WQBZ充气型电缆管道密封系统它主要功能是密封管道管口,有效阻止积水、泥沙、虫鼠、有害气体等物质进入管道。核心部件“充气管塞”,是高分子铝箔复合材料制成的密封气袋,利用充气膨胀的原理实现管孔的封堵效果。充气管塞两侧贴有防水胶条,防水胶条在产品充气达到2.6-2.8公斤气压时,将管道、充气管塞、电缆三者之间的空隙很好的填充,以达到完全密封效果。充气管塞充气孔内侧安装有硅胶材料,在充气完成拔除充气管时,硅胶材料的自我填充的性能可以对充气孔进行封堵,确保气体不泄漏。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块65.72 万条内容 · 1529 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
