土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库压缩机排气管的一般布置原则
冷库压缩机排气管的一般布置原则
发布于:2017-06-15 14:02:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
通常,在工业冷库中压缩机排气管上都装有滑油分离器,所以排气管的回油问题就不像吸气管那样突出。但是,滑油分离器是不能将排气中的油彻底清除的,所以排气管的水平管段部分应朝排气流动方向低斜,使带入的滑油只能流往冷凝器,而不流回压缩机。在没有滑油分离器时,对排气管上行部分也要和吸气上行管那样,使其中蒸气流速在最低负荷时能将油带着一起上行,必要时也需用双上行管和存油弯。排气的比容较小,所以带油的能力较大。因此,其最低带油流速一般为1.5~5米/秒,并随管径加粗而增大,冷凝温度高时可略小些。但在装有滑油分离器时,对上行排气管的带油流速就不用考虑了。因为带不走的油可回流至分离器中,对压缩机没有影响。
若几台压缩机的排气管都接在一条排气总管上时,它们应从总管的顶部接入,以防排气中的油倒流至正停车的压缩机中。
在每台压缩机都配有一台冷凝器时,在它们的排气管之间需连有均压管,以防在并联工作时冷凝温度有所差异,影响公用储液器供液的均匀性。在均压管上设有截止阀,在仅用一台压缩机时将此阀关闭,以免排气乱窜。
  • 电工空调工
    学习了,谢谢楼主
    2017-06-21 11:24:21
制冷技术
14.59 万条内容 · 789 人订阅
谁有很全面的农副产品冷藏温湿度表。谢谢
谁有很全面的农副产品冷藏温湿度表。谢谢
