土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 【心得】建筑加固的后续使用年限的确定问题
发布于:2017-06-15 07:33:15 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
1. 《建筑抗震鉴定标准》(GB50023-2009)有关规定:
1)在90年代(按当时施行的抗震设计规范系列设计)建造的现有建筑,后续使用年限不宜少于40年。 后续使用年限40年的建筑(简称B类建筑),基本按照89版抗震设计规范的有关规定设计鉴定。
2)在2001年以后(按当时施行的抗震设计规范系列设计)建造的现有建筑,后续使用年限宜采用50年。 后续使用年限50年的建筑(简称C类建筑),基本按照现行2001版抗震设计规范的有关规定设计鉴定。
2. 按照第1条规定,显然有:
1)1992年设计的一栋楼,假定2010年进行加固,按照《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023-2009),后续年限应采用40年(加固参照89版抗震加固)。
2)2002年设计的一栋楼,假定2010年进行加固,按照《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023-2009),后续年限应采用50年(加固参照2001版抗震加固)。
3. 那么,问:
1)1992年设计的一栋楼,假定2017年进行加固,按照《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023-2009),此时后续年限采用40年(加固参照89版抗震加固)还是30年(加固参展89版抗震加固)?
个人认为:应该采用30年,但是不符合《鉴定》规定,无法可依。
2002年设计的一栋楼,假定2017年进行加固,按照《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023-2009),此时后续年限采用50年(加固参照2001版抗震加固)还是40年(加固参展2001版抗震加固)?
个人认为:应该采用40年,但是不符合《鉴定》规定,无法可依。
全部回复(5 )
  • 刘zzzz
    刘zzzz 沙发
    按照鉴定规范走
    2017-11-06 20:42:06
  • 我喜欢结构
    区别在于十年前加固时付出的代价小些就能达到《鉴定》标准,10年后房屋质量降低,需要付出更大的代价才能达到《鉴定》标准。
    2017-10-27 10:58:27
建筑加固
1.64 万条内容 · 320 人订阅
粘钢如何达到加固效果?
钢筋混凝土结构已得到广泛应用,但由于使用荷载变更等问题,为了结构的安全性得到保障,进而需要进行加固处理。粘钢法作为一种施工工艺简单,加固效果明显且施工工期短的加固方法,在实际工程应用中得到广泛的应用。接下来我们进一步讨论粘钢法如何 提高混凝土梁的承载力以及使用粘钢法都有哪些注意事项。 钢筋混凝土粱是由钢筋和混凝土两种力学性质差异很大的材料组成的受弯构件,混凝土抗压性能好但是其抗拉性能差,据试验证明混凝土的抗拉强度仅为其抗压强度的
