土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 在钢筋下料时,有哪些措施可以控制下料尺寸的精准?
发布于:2017-06-14 10:52:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
比如钢筋在切断、制作成型时,盘条钢筋如何控制箍筋平直段的长度,减少钢筋的损耗?
全部回复(9 )
  • 大嘴一张
    大嘴一张 沙发
    一个回答,如果是生手呢, 是不是也应该有个操作规范类的指导文件
    2017-08-16 08:27:16
  • taohuayueshan
    taohuayueshan 板凳
    这个东西需要全制动钢筋下料机,损耗少。但是目前的国内没有几家这样的机械!
    2017-06-28 23:11:28
建筑施工
65.7 万条内容 · 1528 人订阅
不下载安装CAD软件,直接在网页上测量图纸尺寸的方法步骤
当你的电脑上没有安装CAD软件,而你又想测量CAD图纸上的距离的时候,你可以使用网页版的CAD软件进行操作。1、搜索CAD看图软件网页版进入网页版页面,点击“打开图纸”,“选择本地图纸”打开。2、放大视图,找到要测量的位置,点击页面左侧的测量。3、指定第一点,在选点的时候捕捉功能会自动打开,如图红色框起来的部分,捕捉到端点,就显示的是黄色的小方框。4、指定第二点确定之后,测量的线是一条蓝色的两端带有箭头的线,测量的结果就会显示在界面上方。
