随着竞争的加剧,楼承板行业偷工减料的情况层出不穷,如何辨别楼承板偷工减料呢?今天来介绍一下,如何辨别?
首先,先分析一下楼承板偷工减料的几种情况:
1、厚度减薄,这是明目张胆的偷工减料。诸如用0.8mm厚度钢板冒充1.0mm厚度钢板;
2、屈服强度和镀锌量作假,这个是比较隐蔽的偷工减料比如,采购方要求选用410Mpa的强度,供货方仅用345 Mpa强度材料或者235Mpa的;而或用180g/m2镀锌量,而仅仅用60g/m2镀锌量;
3、材料的进料宽度减少,比如YXB66-720的闭口楼承板进料宽度为1250mm,而最后成型为720mm宽,而有些不良厂家进料宽度为1190mm,最后成型也为720mm宽,谁不知断面性质降低了不少。
如何揭露不良厂家楼承板的偷工减料呢?
对于第一种情况,一是用游标卡尺来卡,但由于本来楼承板厚度比较薄,可能会出现误差,所以另一个办法就是称重。很简单,从楼承板的上面割一米长的样本,用比较精准的器具进行称重,按照M=ρv的公式,求出V,然后求出厚度,那么是否厚度减薄一目了然。
针对第二种情况,只能采用第三方检测的方法来解决,一般7个工作日就出结果了。
第三种情况,用货单位可以把现场供货的尺寸与规范图集的具体尺寸对照,如果发现尺寸不对便为偷工减料。
作者:耿勇
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
