土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 实验室家具设计--实验台
实验室家具设计--实验台
发布于:2017-06-13 13:09:13 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
盈蓝说明:实验台是医院、学校、化工厂、科研院所等企事业单位进行实验检测及存放仪器所使用的台子。
按照摆放的位置分为:中央实验台、边实验台、转角台;
按照材质分为:全钢实验台,钢木实验台,全木实验台,PP实验台、铝木实验台(现在基本 淘汰了)。
还有一些高柜:通风柜、药品柜、器皿柜、气瓶柜、防爆柜、玻片柜等。
(一)、种类
实验台主要有:全钢结构实验台、钢木结构实验台、铝木结构实验台、全木结构实验台、PP结构实验台等种类
(二)、材质说明
一、实验台台面
实验室装备产品的台面大体分为五种材料:1、酚醛树脂、2、环氧树脂、3、不锈钢、4、花岗岩。
台面分为化学实验台面、物理实验台面、生物实验室台面。
1. 化学用实验台台面
化学实验室台面通常选用酚醛树脂复合贴面板台面、酚醛树脂实心板台面、环氧树脂台面、陶瓷台面;
1.1 复合贴面板台面:
材料选用1mm厚酚醛树脂化学实验用专用板,基板国产优质中纤板材料,底面粘贴酚醛树脂普通防火板,周边采用2.0mm厚的PVC材料封边;台面复合厚度为40mm;
1.2 实芯板台面:
材料选用12.7mm厚酚醛树脂板化学实验用专用板,加边后总厚度为25.4mm;周边倒角R10mm; 耐高温不超过135℃。
1.3 环氧树脂台面:
材料厚度为13mm、20mm、25mm供选择;
特点:a、24小时耐强酸碱腐蚀;b、具有较强的耐磨性、耐冲击性、耐污染性、不弯曲;c、耐高温最高可达600℃;
2. 物理用实验台台面:
物理实验室台面通常选用酚醛树脂复合贴面板台面、天然花岗岩台面;
2.1. 复合贴面板台面,材料:选用1mm厚酚醛树脂物理实验用专用板,具有耐高温、耐磨、耐划痕等特点。基板选用优质中纤板材料,周边用2.0mm厚的PVC材料封边;台面复合厚度为40mm;
2.2 实芯板台面,材料:选用12.7mm厚酚醛树脂板物理实验用专用板,具有耐高温、耐磨、耐划痕、防静电等特点。加边后总厚度为25.4mm;周边倒角R10mm;
特点:
a、具有较强的耐磨性、耐冲击性、耐污染性、耐高温、防静电、不弯曲;
b、最大承重为300公斤/平方米;
c、耐温度可在-50℃~+40℃环境下使用;
2.3. 选用天然花岗岩台面:
厚度:高温台选用为50mm;天平台选用50mm;
特点:有较强的力学性能和耐热性能;
最大承重为500公斤/平方米;
缺点:有辐射,对人身体健康有一定的危害性,(以检测报告为数据依据);
3. 生物用实验台台面:
3.1. 选用1.2mm厚316#不锈钢板,内衬复合板添充封闭。
特点:1、耐有机溶剂;2、抑制细菌、霉菌生长;3、抗污染、易清洁;
3.2. 环氧树脂台面:
材料厚度为20mm、25mm供选择;
特点:a、24小时耐强酸碱腐蚀;b、具有较强的耐磨性、耐冲击性、耐污染性、不弯曲;c、耐高温可达600℃;
二、金属主框架部分
1、支撑主框架
(1) 支撑主框架材料使用标准
1.)实验台主体支撑框架:材料采用2.0mm冷轧钢板。《本钢》《武钢》
2.)前、后连接梁采用1.5mm金属冷轧钢板折弯制作;板材选用《本钢》《武钢》产冷轧钢板。
3.)框架各部的连接螺丝采用《国家标准的内六角烤蓝螺丝》。
4.)表面涂层采用环氧树脂静电粉末喷涂。
5.)钢制主体支撑框架表层防护颜色:铁灰色;
6.)框架连接部件颜色为:乳白色;
(2)钢制主体支撑主框架的设计要求
1.) 采用2.0mm厚冷轧钢板折弯后焊接成型,各连接的螺丝孔采用拉铆螺母设计;上下横梁设计30°溢流斜面;
其特点是::表面光滑平整、制作简单实用、可控制液体的存留。
2.)前后连接槽板采用1.5mm金属冷轧板折弯制作,与主框架连接采用M8*20mm专用内六角螺丝紧固,槽板表面经处理后环氧树脂粉末喷涂。
3.)后端可拆卸用于维修的门板,采用1.0mm厚金属冷轧板,表面经处理后环氧树脂粉末喷涂。
4.)后下连接板采用1.5MM金属冷轧板制作,连接板表面经处理后环氧树脂粉末喷涂。
5.)钢制主体支撑框架设计了可配用多种箱体结构及多种款式组合,如左右推拉式箱体,卡吊式箱体,活动式箱体。
2、基箱部分
分为:钢制金属结构吊挂箱体、钢制金属结构活动箱体、钢制金属结构落地式箱体;
材料使用说明:
(1)、箱体;包括箱体的两侧侧板、采用1.0MM厚金属冷轧板折弯工艺加工生产。
箱体颜色乳白色;
(2)、抽屉面板、门面板:采用为0.8mm金属冷轧板压弯加工制作;
(3)、抽屉:采用1.0mm金属冷轧板压弯加工制作;
(4) 、门面表面颜色和抽屉面表面颜色(乳白色、蓝色);
(5)、箱体表面处理后采用环氧树脂静电粉末喷涂,(美国杜邦产);
特点:
1)无焊接点;
2)环氧树脂粉末喷涂覆盖率100%,永不生锈和侵蚀;
3)在特定情况下,因运输原因造成柜体部位损坏,可拆卸部件更换,克服焊接式柜体整体更换的问题;
4)使用寿命长,规格尺寸标准统一,克服焊接式的误差大,规格不标准的不规范产品;
5)组合式柜体采用标准件连接组合设计;
3、钢制试剂架部分
(1)钢制试剂架部分分两种类型:
a、 与钢制主体支撑框架连接组合型试剂架。
1)用于可吊挂吊柜的支架。
2)用于非吊挂吊柜的试剂架支架。
b、 用于固定在台面上的组合型试剂架。
(2)钢制试剂架材料的选用:
支架采用1.5mm冷轧板折弯焊接组合成具有多功能的工件。设计了可调节的试剂架层板,并根据不同实验室的要求配置了实验室各种使用功能。
钢制试剂架配制的层板:
A、采用15mm厚中纤板,周边采用专用的PVC封边材料封边。
B、采用12mm厚钢化玻璃,周边配置PVC档边。
(3)钢制试剂架功能附件配置:
根据用户的需求可配制:电源插座、过载保护、各种实验用气体、给排水、试剂架排风系统、吊柜等。
颜色配置:钢制支架颜色为:海军蓝色。钢制支架连接部件颜色为:乳白色。
4、附件部分
(1)实验室专用插座:材料为防火耐高温PC材料,设计了防尘、防溅、具有自动闭合功能的防覆盖。规格为:外形尺寸60*60mm,10A、13A、16A。
(2)化验水嘴:规格有三联、双联、单联、遥控水嘴、丁字型、垂直水嘴等供选择。
材料为铸铜材料;壁厚为2.5mm,瓷质水阀,表面环氧树脂粉末喷涂。给水管及管接头水嘴连接镙扣为英制1/2”接头。给水管采用紫铜管、日丰铝塑管,接头采用铸铜件材料。
(4)化验水槽:采用PP材料,规格为不同的种类供选择。下水件PVC材料,配返水弯。
(5)气嘴、气阀:不锈钢材料铸造加工。
分为;单嘴、双嘴、三嘴、四嘴等。
(6)地脚:为不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶底座组合结构。具有防滑、减震、高低可调节台体水平、防酸、碱腐蚀、承重力强等特点。
(7)门合叶:采用不锈钢板式2.5吋专用合叶,不锈钢厚度2.0MM。
(8)抽屉导轨;托底式自动自闭导轨
(9)试管架:试管架多种类,材料为酚醛树脂材料,厚度为:16mm。根据使用要求,可制作单面或双面的试管架。
(10)活动箱体配置的活动轮,采用金属轮壳橡胶轮辐,活动轮高度为80mm。
(三)、试验台安装
1.实验桌落地型底柜:
a) 将各单元底柜按图标位置直立摆放并调整水平,将各单元底柜以同样的水平位置连结,如为独立之单元底柜亦应予以适当的方式固定于实验室地板上。
b) 安装配件,并注意各类公用系统管线不可有任何的缠绕或纠结。
c) 如有需要,各单元将以同一水平做紧密结合,邻接的抽屉及门片均在同一中线。
d) 调整各底柜之柜门抽屉以可顺利开关,不会有任何阻碍或丧失正常功能。
2.实验桌台面:
a) 现场施工: 当台面板接缝须于施工现场黏接时,其工序应与工厂内黏接方式相同,必须使用生产厂商规定之专用黏合剂,以及生产厂商所规定之夹具及施工方式做连接,实验台面板的大部裁切、倒圆及止水沟加工应先于工厂内加工完毕,不得于现场加工。.
b) 安装时各邻接的台面应在同一水平面上,边缘亦应切齐,必须提供适当的支撑装置以避免台面板因支撑力不足而造成塌埳。接合台面板时,接合处的缝隙不得超过3.175mm (1/8”),并应保持平整。
c) 安装工作完成后,必须小心清除台面上之杂物,并以专用保养油做清洁维护工作。
d) 对于必要的水槽及公用系统配件提供正确位置及大小的开孔。
3.水槽:
a) 采台下盆式安装法
b) 安装时实验台面配合水槽尺寸长宽各缩小30mm开孔,台面开口上缘需采4?6mm
圆弧R角倒圆处理。
c) 水槽安装时应以钢制悬吊托架(采悬挂式托架,不得将托架直接置于柜体底板处向上支撑,以免占据其下之置物空间)由底部向上承托支撑至与台面底部接合,其钢制托架强度需能支持水槽满水位之重量而不下垂变形,水槽上缘与台面底部齐平,其与台面接缝处采用道康宁中性防霉硅胶填充,以达到一体及防漏的效果。
d) 所有水槽应配置有防虹吸瓶式回收器。
4.所有实验桌底柜均应为独立完整之单元,左右双开门柜体需为开放式设计,不得设置中间支撑柱以免影响物品存取,落地型底柜需附钢制调整脚,底柜下缘距地面高度应大于10mm。
5.所有钢制柜体及框架均须经良好且完整的耐酸碱EPOXY粉末烤漆工序处理,成品烤漆膜厚平均值75μm及以上。
6 .实验桌各单元底柜之门片及抽屉应易于开关,而不会有任何阻碍。
7 检查各相邻的底柜同一型式及高度的门及抽屉应在同一中线而不可因加工不良而造成高低参差不齐,其中线的差距应在3.175mm(1/8”)内。
8. 检查实验桌外部所有的开孔,其上均应用适当之孔塞塞住。
9. 确认所有实验桌环氧树脂台面是否以环氧树脂专用接合剂而非硅胶接合,为求美观档水背板与台面的接合可使用硅胶。各接合处的缝隙宽度不可超过3.175mm (1/8”),接合后的台面应平整而不可高低不齐。
10. 实验桌台面板应尽量保持其完整性,亦应尽量减少接合,且不可以纵向方式接和。
11. 检查实验桌台面板靠外侧的边缘下方是否有止水沟,止水沟的加工方式为内凹式而非隆起式,止水沟宽度应不少于2mm,深度不少于3mm。
12.检查水、电、气及风管的位置和接口,检查是否与设计有偏差,及时将信息反馈到项目经理,由项目经理与业主或其它承包商进行沟通,确定最后解决方案。
13.将底柜按照图纸进行排列,同一实验台的所有柜子在安装位置将底柜的上沿调在同一水平面上(绝对禁止在没有调整水平的情况下加垫木片等物品)。水平调整完毕后,要求底柜与底柜的缝隙距离不超过1mm,接缝的上下误差不超过0.5mm。如果需要将所有的底柜连成一体,必须在调完水平后进行连接,连接时必须要求接缝处均匀紧密接缝之间的距离不超过0.7mm,上下接缝误差大小不能超过0.5mm。
14.柜子调完水平后,进行管道安装
15.管道安装完毕后,将台面置于底柜上,台面与台面的接缝距离不能超过2mm,接缝两头距离误差大小不能超过0.5mm,检查台面是否弯曲变形,如果台面有细微的变形,在空隙处加入橡胶垫片,确保台面安装稳固。台面安装时,如果台面有保护膜,必须在安装完毕后,验收前,才除去保护膜.
全部回复(8 )
  • 夕悦
    夕悦 沙发
    补补资料。可以可以的
    2017-09-10 09:16:10
  • 特发国际会展
    挺不错的 不过设计 搭建方面还是特发国际有经验 当然也希望多多交流 到网址留言
    2017-09-07 16:05:07
城市规划设计
15.34 万条内容 · 239 人订阅
实验室给水排水和污水处理规划
盈蓝提醒,实验室废水必须经过灭菌处理排出,否则对环境将产生不可逆的危害,下面具体根据实验室给水、排水和污水处理给出规划建议。一、一般规定 给水管道和排水管道的布置和敷设,设计流量和管道计算,管材、附件的选择等,除应按现行的《建筑给水排水设计规范》的规定执行外,尚应符合本规范的规定。 实验室给水管道和排水管道,应沿墙、柱、管道井、实验台夹腔、通风柜内衬板等部位布置。不得布置在遇水会迅速分解、引起燃烧、爆炸或损坏的物品旁,以及贵重仪器设备的上方。
