土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框支结构在伸缩缝处梁柱这样布置是否可行?
发布于:2017-06-12 21:32:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框支转换结构在伸缩缝位置处的转换梁一边搭在柱,一边搭在梁上。
这样可以减小伸缩缝处框支柱的横向截面尺寸,主要计算时,如果L1节点在L2上,L2剪扭难满足,导致L2截面过大。通过梁偏位让节点落在框支柱上。适当调整L2截面,以满足计算。
这样是否可行?
  • z350232274
    z350232274 沙发
    九州·河洛 发表于 2017-6-13 08:26 要我做的话,就把中间(卫生间处)的框支柱加大,北侧框支柱移位至与剪力墙对齐。这样传力直接。——伸缩缝 …这种做法有打破常规,但加大柱子确实太影响门面使用了。但还是要以结构安全为首要,还是加大柱子再与甲方解释去了。
    2017-06-15 08:57:15
  • 九州·河洛
    要我做的话,就把中间(卫生间处)的框支柱加大,北侧框支柱移位至与剪力墙对齐。这样传力直接。——伸缩缝处错位这个本来就很麻烦。
    伸缩缝处还有一小块空隙,就直接悬挑板解决了(楼面板180mm厚,挑这么宽没有什么问题,也不做边梁了,太难施工)
    ——使用功能的影响方面,会说服建筑和甲方。
    当然,如果强行要拉直,担心框支柱太大影响建筑使用功能,这个就看你怎么取舍和权衡了,是重结构受力合理还是重建筑使用功能。
    如你所说,采用全部搭在梁上(剪扭调不过)或一半在梁上一半在框支柱上,都觉得别扭——结构设计的直觉是很准的,你觉得别扭,多半就是不合理了。
    因为方案设计时多半没有仔细考虑结构。所以上部就按剪力墙户型设计,下部却又说考虑框支,方案设计人员缺乏结构概念。结构设计人员又很难腾出时间在方案设计阶段介入进去。甲方对此也不引起重视,方案设计时觉得结构梁柱做大点就行了;结构设计时又要去扣含钢量,就造成了现在这样的局面。——然后,如果你这么做了,下一个项目,比如是你同事做,你同事不愿意这么做,甲方就会说,哎,你看那谁(就是指你)不也这么做了么,为什么到了你这里就不行了呢?必须改!——嗯,呵呵呵,事情一般就这么恶性循环了。
    2017-06-13 08:26:13
140.16 万条内容 · 2094 人订阅
混凝土楼板手册、塑性和有限元计算结果对比
本帖最后由 mahuagou 于 2017-6-14 09:15 编辑 在一些钢筋混凝土结构设计中,我们楼板(刚性楼板假定)一般是不参与梁柱结构计算的。在整体计算完,再进行楼板的计算与设计。通常,楼板计算按照:弹性、塑性和有限元三种方式。一般而言,按弹性即手册计算。本帖主要试算不同计算方式楼板的受力计算大小有何不同。通过计算发现,有限元算法较弹性和塑性有显著降低;弹性和塑性算法在板尺寸较小时很接近,在尺寸增大时,相差增大。以下是计算的一些内容和计算模型。挠度和裂缝验算发现,有限元计算最小,而弹性和塑性计算基本差别不大。
