土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝器风量怎么确定?
冷凝器风量怎么确定?
发布于:2017-06-12 16:59:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
机组风量:21100m3/h,余压:400PA, 机组名义制冷量84.2KW,单台室内机配两个室外机,有没有人能告诉我室外机的风量和冷凝器的面积怎么算
全部回复(4 )
  • consume120
    consume120 沙发
    wscxl88 发表于 2017-6-13 13:59 呀,你这是组装室外机冷凝器,假定机组制冷量84.2KW在该工况下选压缩机是cop=3 功率=28kw,气温35c,湿度40 …亲 可以给下计算公式么
    2017-06-27 17:08:27
  • 林刚
    林刚 板凳
    112KW散热量 配400平米的V型冷凝器就行了
    2017-06-13 17:39:13
制冷技术
14.6 万条内容 · 798 人订阅
空调六问:这是新手真正需要的!
一、热泵式空调即使有自动除霜,为什么在-5℃以下制热效果不佳?这里介绍一下空用空调器的使用条件: 单冷型 18-43℃、 电热型 ≤43℃ 、热泵型 -5-43℃ 、热泵辅助电热型 -5-43℃ 。因为家用空调器均采用冷凝器,它的最高使用环境温度不得超过43℃,如果超过,就会造成冷凝器温度过高,压缩机超负荷运行而自动停机。在冬季使用时,除电热型空调器对最低环境温度无限制外,热泵型和热泵辅助电热型均有限制,不得低于-5℃,其中无自动除霜的只能用在+5℃以上。
