土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二沉池大量漂泥,求解!
二沉池大量漂泥,求解!
发布于:2017-06-12 16:14:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
二沉池大量漂泥,什么问题?求解! 两级接触氧化出水,进水5000,出水3000,是 二沉池 取样沉降性挺好的,五六分钟就沉下去了,没有浮泥! 前天刚把沉淀池排空过 进水是从厌氧塔过来的水,厌氧塔目前在跑泥,二沉池没加药!
全部回复(20 )
  • 0大东0
    0大东0 沙发
    拍张 SV的照片 什么水 你那个5000 3000 是厌氧的还是好氧的
    2017-07-12 14:38:12
  • qq_1499648042430
    好氧池可以拍图看下,有可能是进水水质变化导致的,还有就是沉淀池排泥每天都排,防止污泥厌氧
    可能是以下几个原因
    1、溶解氧过高了,一般控制生化出水溶解氧为2mg/l左右;
    2、进水水质的变化等原因,造成生化池效果变差.
    可以通过以下措施:
    1、减少曝气量,降低生化池内溶解氧含量;
    2、给生化池增加营养物质,确保C:N:P的比例;
    3、如果有应急检查的话,可在二沉池适量加点絮凝剂,保证出水的达标;
    4、生化系统的调整,并不是一调效果马上就恢复的,根据不同的情况,中间会有一段过程.
    以上答案来自清啦APP
    2017-07-10 08:56:10
水处理
41.89 万条内容 · 1370 人订阅
请大神帮忙看看目前的厌氧处理指标正常吗,还可以继续提高负荷吗
项目的处理工艺是微电解---一级IC厌氧塔----二级IC厌氧塔---曝气池,微电解处理后的出水COD在15000-20000ppm之间,总氮400左右,之后进厌氧系统,一级IC厌氧塔出水COD4000-5000,挥发酸500-900mg/L,二级IC厌氧塔出水COD3000-4000,挥发酸300-400mg/L,总氮300左右。IC厌氧塔没有使用颗粒污泥,使用的是普通活性厌氧污泥,运行了半年左右了。
