土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 什么样的工程能入围BIM创新杯?4个经典案例剖析告诉你(下集)
发布于:2017-06-12 13:16:12 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
本文详述了四个不同类型的BIM经典工程(广州地铁、上海七宝万科广场、湛江移动办公大楼、佛山轨交高架桥)的BIM应用点和成果。这四个项目均获得BIM创新杯提名,设计水平高,BIM技术应用范围广且程度深。编者通过一个多月的搜集整理,尽可能多的将这些项目的精彩之处呈现给大家,希望可以共同学习成长,并由衷地向BIM领域的开拓者们致敬。
鉴于本文较长,分为上下两集,各两个案例。上集地址:http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9420674&page=1#pid41301836
003 中国移动广东湛江数据中心通信机楼
1、工程概况
通信机楼分为三个区域,通讯生产区、设备配套用房、生成管理用房。共计8层,地下室一层。该工程由深圳市建筑设计研究总院设计,其2010年即开展了BIM技术应用,已经累积了大量的经验,此工程中BIM应用涵盖了规划、设计、施工、运维全过程。
2、BIM应用点及成果展示
基于BIM的设计:
  • 方案推敲,使用Vasari进行光、风环境分析,避免产生强风区域,对建筑周边行人造成不适。
  • 初步设计:根据施工图,进行revit全专业建模,更直观反应各专业设备之间产生的碰撞,便于修改、优化。并且整个BIM建模,以不同颜色区分不同专业,碰撞问题很直观被发现。
  • 综合管线碰撞检查
Revit软件自动进行三维空间交互计算,对不同专业构建之间发生的重合部位进行记录并可导出碰撞报告。
得出碰撞报告后,可直接将平面图中出现的碰撞位置映射到三维视图中,直观地发现问题所在,并加以批注 。由此省去了专业人员之间繁琐的图纸对照工作,节省大量人力物力和时间。
  • 深化设计: BIM模型深化、管线排布优化
大楼共计8层,除地下层、首层外,二层、六层与其他楼层的楼层安排也不同,因此管线排布差异较大,通过截图不能完全体现深圳建筑设计院累积8年多的BIM设计经验,可查看管综模型t.cn/RSHNPgs 了解更多。
  • 基于BIM的成本控制:整体工程量统计、导出构件明细表支撑施工材料采购计划、月进度工程量核算。
  • 基于BIM的施工辅助:模拟并优化施工进度,模拟并优化设备安装过程,根据局部复杂节点的管线排布和施工要求提前作出合理的施工安排。
  • 此外,BIM模型的应用还包括项目的信息查询及更新,独立开发的项目运维系统等。
3、总结
湛江移动大楼项目,将BIM技术应用到了工程的全生命周期,从设计、建造到后期的运维。在设计阶段,通过直观的三维模型,加之碰撞检查,能更快发现图纸错误,减少各专业之间的碰撞。成本控制方面,通过revit导出工程信息,计算整体工程量,制定采购计划,并核算月进度工程量。建造阶段,通过模拟施工进度,模拟设备安装过程,提前制定合理的施工工艺。在运维阶段,独立开发运维系统,用以查找故障设备等。
004 佛山市轨道交通三号线高架区间段
1、工程概况
佛山3号线伦教~三洪奇区间全长2.008公里,标准段采用30米简支大箱梁结构,下部结构采用独柱花瓶墩,基础采用钻孔灌注桩基础。本部分工作主要为参数化生成标准段上下部结构,含独柱花瓶墩、支座垫石、承台、桩基,简支梁,连续梁和特大桥。
2、BIM应用点
  • 利用dynamo插件,实现了基于路线坐标的三维布跨。dynamo读取线路三维坐标,坐标数据变动,可及时更新路线;Revit+dynamo沿路径放样 生成高宽可变梁。
利用excel输入基本参数,导入Dynamo快速生成桥梁下部结构模型。再基于线路的跨度里程点,组装至总装模型中。
  • 利用通用格式,实现计算模型和BIM模型的互导,生成精细化BIM模型,并实现局部受力分析
  • 基于dynamo开发插件,快速生成任意形状的预应力钢束
  • 积累了大量轨道桥梁专业族
3、成果展示
备注:模型过大,且结构比较简单,故仅展示二维图纸。
全部回复(10 )
  • ggxxll2009
    ggxxll2009 沙发
    正好需要这些资料
    2017-10-13 20:19:13
  • 微笑的ss
    微笑的ss 板凳
    楼主您好!想学习 004 佛山市轨道交通三号线高架区间段 有相关教程吗? 感谢! 574436225@qq.com
    2017-08-31 12:46:31
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 397 人订阅
什么样的工程能入围BIM创新杯?4个经典案例剖析告诉你(上集)
本文详述了四个不同类型的BIM经典工程(广州地铁、上海七宝万科广场、湛江移动办公大楼、佛山轨交高架桥)的BIM应用点和成果。这四个项目均获得BIM创新杯提名,设计水平高,BIM技术应用范围广且程度深。编者通过一个多月的搜集整理,尽可能多的将这些项目的精彩之处呈现给大家,希望可以共同学习成长,并由衷地向BIM领域的开拓者们致敬。鉴于本文较长,分为上下两集,各两个案例。可点击编者头像,进入个人主页查看下集。
