项目概况
路发广场位于上海市浦东新区,建筑总建筑面积约118075平方米。地上建筑面积约62023平方米,地下建筑面积约56052平方米。北侧为(主楼A)十三层的甲级办公楼,屋面标高为59.40m.;东侧为(主楼B)十九层的五星级酒店,屋面标高为78.000m;其中整个综合体的地下二层至地上四层均为酒店配套、办公配套及社区配套,五层为空中花园;地下四层,结构底板面标高为-22.6m;(人防工程设在地下四层,平时为车库,人防抗力级别为常六级)。
委托方
上海南汇建筑工程有限公司
BIM应用点
深基坑施工技术方案指导:复杂的深基坑有很多格构柱偏离支撑的情况,配合深化设计图纸优化施工方案,通过BIM模型查看设计方案是否满足使用功能及效果是否美观等,通过反馈、修改直到形成最优方案;方案调整都在模型中运作,省时、省力。
支撑系统设计问题指导:创建完成的BIM模型,将所有图纸进行集成,并用三维可视化的方式进行展示。其中发现部分立柱桩(钢格构柱)的位置与支撑未连接,最大偏移尺寸超过70CM。
高大支模查找:创建完成的BIM模型,将所有图纸进行集成,并用三维可视化的方式进行展示。其中发现部分立柱桩(钢格构柱)的位置与支撑未连接,最大偏移尺寸超过70CM。
管线综合排布:用安装管线综合模型辅助深化设计,出具各专业相应的平剖面图指导施工,并将此流程融入到施工流程中,要求各班组在施工前,必须根据综合模型交底以后方可施工,让交底深度、细度大幅提高。
2014年1月8日,上海市建筑施工行业协会主办的“上海路发广场项目BIM技术应用观摩会”成功召开。由于参会人数爆满,会议分上、下午两场,全国各地施企董事长、总经理、总工程师、信息化主管超过1000人参加会议并现场实地观摩。观摩会充分展示了路发广场项目鲁班BIM技术应用成果,获得与会代表极高评价。
(来源于鲁班软件官网)
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 388 人订阅
【BIM案例分享】上海建工:BIM技术在上海金虹桥国际中心中的应用项目概况 上海金虹桥国际中心,占地面积3.55万平方米,总建筑面积26万平方米。其中地上建筑面积14万平方米,地下建筑面积12万平方米。建成后可提供商务办公11万平方米,商业设施7万平方米,配套设施8万平方米。 委托方 上海安装工程有限公司 BIM应用点 项目实施:在安装机电施工中,运用鲁班软件的BIM模型对施工班组进行虚拟交底,方便直观的为施工人员进行复杂节点三维演示。 根据建筑结构图纸建立土建BIM模型,再进行现场实测,同时根据深化图纸建立安装BIM模型,合并后进行碰撞检查,对设计图纸的问题提前预警。避免返工与材料浪费。特别是在设备层,由于设备层各种管线纵横交错、错综复杂,构件之间的打架问题非常多,15层设备层检查出影响较大的碰撞点7处,标准层4处,地下室16处。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
