土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 海尔一拖二空调的压缩机启动电容是多大的?
发布于:2017-06-11 01:39:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
型号是 海尔 多英才 KFR-22GX2/A
原来的压缩机启动电容修过,是个60U的,手里只有个50U的,先换上凑合用,但还是想换个合适的。
这个空调应该用多大的启动电容合适?
制冷技术
14.6 万条内容 · 798 人订阅
烟台冰轮电路设计缺陷导致压缩机报废
上个月接手维修一台烟冷盐水机组螺杆压缩机头大修任务,转子卡死无法盘动。 拆开发现轴瓦烧死,阴阳转子多处拉伤,机体内堂拉伤,端座平面拉伤,已经无维修价值。建议甲方购买新机头安装、调试、运行时发现,该机油压报警电路设计是利用压差控制器触点接通状态为报警延时停机。一旦压差控制器开关触点坏了,或者线端子松了,都会造成该报警而无法报警的情况,机头就会在没有油压的情况下一直开到黑,根本停不下来。 这台机头就是因为压差控制器开关触点坏了,遇到油压出问题后没有及时报警停机,机头在几乎无油的情况下运行了一晚上,致使压缩机报废。
